IvoZ3
TomTom Rider kun je ook het herberekenen niet uitzetten.
Ten aanzien van de TMC ontvanger had ik altijd goede ervaringen op de Nuvi  en verwacht
geen verschil op de Zumo.
Ook in het buitenland actuele verkeersinformatie.
TomTom en Garmin zijn heel verschillende dieren.
Gamin kan met een echte track werken: is gewoon een lijntje over de kaart wat je dan moet volgen zonder aanwijzingen. TT niet.
Herberekenen uitzetten kan wèl met  Garmin en niet met TT. Het voordeel bij de Garmin is dat je je gewoon even omrijdt en de route weer oppikt,
De TT gaat gelijk alles opnieuw berekenen en dan kan het er wel eens heel anders uitzien qua route.
Daarentegen is de TT superieur mbt verkeersinfo. Vele malen beter dan TMC die optioneel is bij de Grmin (oa 660).
De TT is perfect voor de snelste route van A naar B met goede verkeersinfo. In mijn geval auto: zakenreis.
Kronkelroutes is wèl een hele goed werkende feature op de TT.
De Garmin is (mi) beter voor tracks (off road) en routes met veel via punten.. In mijn geval motorfiets offroad en toertochten.
Routes maak ik in de webomgeving van MyRouteApp. Navigeren doen we op een Android smartphone via Sygic. In de auto koppel ik de smartphone aan de Bluetooth van de autoradio. Terwijl de muziek draadloos naar de radio wordt gestreamed laat het scherm van de smartphone de instructies zien. Als er gesproken woord is gaat de muziek op mute en klinkt die instructie over de speakers om vervolgens het nummer weer verder te spelen. Niet high-end maar werkt erg fijn en goed betaalbaar. Besluit je onderweg een punt over te slaan dan moet je dit op het display wel aangeven (waypoint overslaan) anders blijft Sygic je daar naar toe sturen. Eigenlijk het enige minpuntje maar echt geen reden tot afwijzing. Groet, Jan
aangepast door HUB
  • 5 weken later...
Het is nog fris maar de lente lonkt al.
4 velgjes 326M zwart gepoedercoat, breedsetje 19"  en 4 nieuwe bandjes. Wat een sloffen! Uiteraard de Michelin Pilot sport 4S.225 en 255 breed. Dank je @sandere39
Even wachten tot de apk in maart maar dan snel wisselen, kan niet wachten.
Op 8-3-2018 om 21:50 zei sandere39:
pasklare rubbermatten!
Die heb ik ook, maar dan in m'n volvo. Ideaal met sneeuw etc en werkschoenen.
Die dingen zijn echt goed, behalve dan dat dat weathertech logotje zo snel loslaat.
10 uur geleden zei GuidoK:
Hahahah jaaa dat klopt,zat gelijk al aan mn croc geplakt !
Maar idd werkt wel perfect (voor de winter) ik heb ook een setje meebesteld voor de ds3 van mn meissie en die is er ook weg van.
Nieuw Rubber !
Jammer genoeg verschijnt er op de terugweg het volgende:
foto van Cees van Vliet.
Het resetten van het bandenspanningssignaleringslampje helpt niet.
Aangezien er net vers rubber onder zit is de spanning in orde en als resetten niet helpt is dus vermoedelijk de ABS-sensor overleden die vervolgens de ABS, Brake en DTC melding veroorzaakt.
Bij uitlezen bleken er meldingen te zijn van de ABS, druksensor, DTC en ABS sensor,   De laatste vervangen en gelukkig is de kerstboom nu uit. Het rijdt een stuk prettiger zonder al die gele lampjes voor je neus !
En passant heb ik dus eigenlijk ook nog een ABS sensor gekocht....  :laugh:
Roodkapje weer bedankt voor de snelle hulp, de koffie en de gezelligheid !
aangepast door Shoveltje
