IvoZ3
Een Varta AGM 70 Ah accu, vier nieuwe Michelin Super Sports en twee nieuwe H11 ledlampen voor in de mistlichten van Benzinfabrik.de (met twee jaar garantie!)
Geld moet rollen en de Z4 moet ook fatsoenlijk rollen ...:lol:
Hey  bofkont
daar lig ik nu ook al maanden wakker van :)
dat de bumper net niet goed zit.
zou ik dan ook zo items moeten kopen ...!?
ik dacht zo:
dat fix ik wel in de zomer,
maar geen idee dat ik nog iets nieuw moest gaan bestellen.
(dus Zo werkt het niet => boutje los "bij schuiven" boutje vast ?)
is het een kl**e  job met speciaal gereedschap ?
aangepast door Larsy
  Op 20/02/2017 om 20:07, Larsy zei:
:sEm_oops:
:thumbup: ...
Wellicht is er voor de Z3 ook wel zo'n bumper klemmetje te krijgen, moet je even de onderdelen door zoeken.
https://bmwshop.ekris.nl/
Hier kun je alles vinden op kenteken of via type van je wagen.
Het plaatsen van zo'n klemmetje moet je wel even doorhebben, spul er af schroeven etc etc
Ik laat dat doen door mijn schademannetje, zelf kan ik het niet.
aangepast door bofkont
Afgelopen maand diverse zaken besteld en veranderd ,
2 deur activators gekocht en ingezet zodat de sleutel weer werkt op alle sloten.
een spuitbus in kleur laten maken om de krasjes en steenslag bij te werken .
Ook 2 banden aangeschaft zodat hij weer op alle 4 dezelfde banden staat.
2 Lampjes vernieuwd inde kofferklep remlicht balk.
En led verlichting in de koplamp gezet voor groot licht ,werkt goed .
aangepast door Mark1bn7
Bedankt voor de link  G.Knulst
zal het eens goed bekijken.
  Op 23/02/2017 om 12:22, G.Knulst zei:
@Mark1bn7, Ik ben wel benieuwd naar dat led licht. Waar heb je dat gehaald? Fotootje!
Bij ali express ongeveer 21 euro per set van 2 met fan voor ventilatie kan ook in hb4 maar weet niet of dat goed werkt niet geprobeerd daar wil ik led inzettenHTB14XQBPFXXXXbiXFXXq6xXFXXX5.thumb.jpg.095c95cd3d05d0f8c8bfa6c093282fe0.jpg
aanvulling per set
De licht opbrengst is 3000lumen per lamp en halogeen is ongeveer 1600 dus bijna een verdubbeling .
Ik heb er nog niet mee in het donker gereden dus dat weet ik nog niet maar zal zeker beter zijn.De kleur is 6000 K dat is helder wit.
Een kanttekening het verschil is dat er een rubber ring om zit in de kleur rood of geel daar herken je of het een lamp is  een HB3 of HB4 , ik heb er een zwarte omgedaan is een haar dikker.
Ik heb wel de zitting iets af moeten vijlen schuin weg anders krijg je de lamp er niet goed ingedraaid komt doordat er die ventilatie knobbel aan zit.
En de fitting moest ik om draaien anders klopte de bedrading niet , zat de plus op de min .
Lijkt allemaal ernstig maar was in 10 minuten per lamp klaar
Vandaag een setje voor het dimlicht aangekregen ga ook het dimlicht uitproberen met led.
Ik heb er nog iets minder voor betaald ongeveer 19 euro
kleur van de ring
deze week een face lift adapter gekocht met rubberpakking om een beter grip te krijgen om de kofferbak te openen .
adapter sluiting kofferdeksel  nr 51242491030 €12,11
pakking sluiting kofferdeksel  nr 51242491517  €4,83
en gelijk maar een tule kort staafantenne buiten , aan gezien hij verteerd was nr 65218389698  € 6,63
Ik zal in een ander topic laten zien hoe ik het slot er heb ingemaakt.
foto's bij gezet
Startmotor gedemonteerd en laten nazien bij Boerkamp Auto-elektriciteit in Deventer.. Koolborstels zijn vervangen.
Hij deed zijn werk nog goed, maar n.a.v. de ervaringen en publicatie hier van @GuidoK, toch maar het zekere voor het onzekere genomen.
