IvoZ3
Kan het zijn, dat datgene wat die Engelsen (geen Duitsers) in het kabeltje hebben gefabriekt om de radio te laten weten dat er een aux kabeltje is aangesloten het geluidsresultaat verslechtert?
Ietsje.
Als ik het goed herinner was het een 300k weerstand en 2 condensatortjes?
Dat werkt de impedantie iets tegen. Maar in beginsel is de output van een iphone gewoon te weinig om de stereo aan te sturen.
Een klein versterkertje van ebay oid ertussen is de oplossing. (wat vaak niet meer is dan een opamp en een spanningsregelaar)
Of natuurlijk een kant en klaar apparaat zoals de cp600bmw oid.
Komt dat niet eerder doordat onderlinge invoerrechten binnen de EEG/EU sinds 1968 zijn afgeschaft ? :P
Het gaat om de btw (hoog/laag) die men wel verplicht is af te dragen aan de verkoper mits het een bedrijf is!
aangepast door Driez
^^^^^ dus 1 artikel met lage btw in een zending met verder hoog-btw artikelen verlaagt de btw voor de hele zending ? :blink:
Anyway, de oorspronkelijk vraag was waarom snoepgoed e.d. bij de oorspronkelijk aankoop gedaan werd. Lijkt me gewoon een aardigheidje van de verkoper. In het verleden regelmatig ontvangen bij aankopen van prive personen uit de U.S., soms zelfs vergezeld van een handgeschreven briefje. :P Zakelijke verkopers in de U.S. stopten er vaak T-shirts, caps e.d. bij. :)
aangepast door Shoveltje
Het effect van die snoepjes is voor mij wel dat ik nu hier in Nederland ineens reclame van dezelfde snoepjes voorbij zie komen. Of dat er voordat ik ze heb ontvangen bij mijn kabeltje ook al was, het is mij niet opgevallen.
aangepast door Horus
vind voor wel genoeg :hypocritesmiley: ga niet op circuit rijden ;)
moet wat stevigheid hebben ivm met mijn 9J velgmaat voor
+ mijn draagarm rubbers waren versleten ben aan het twijfelen tussen OEM of powerflex...
ik denk dat oem het comfortabelst met 20 inch velgen
oke bedankt voor de snelle reactie
je moet eens deze z4 eens kijken heeft er al veel aan veranderd en heeft ook die aeroskirts
en heeft ook geld te veel volgensmij haha
http://www.z4-forum.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=74659&sid=51fd55a02dae4054b18915de348376ef
aangepast door Mark79
