IvoZ3
Gisteren een nieuwe voorruit laten plaatsen! Met een groene zonneband ditmaal want dat had de oude ruit niet... Regen- /lichtsensor zat er wel al op.
Uiteraard heb ik deze ruit zelf betaald en niet 'even stuk gemaakt' zodat het een verzekeringskwestie wordt!
Vandaag linker voorwiellager vervangen. Omdat ik een LEEK ben hieromtrent hulp gevraagd aan Hennie Vervoort in Uden (Bimmerfreaks-facebook) om te assisteren. Wat een makkie, had het zelf gekund, MAAR ben toch heel blij met Hennie en weer een ervaring rijker.
Mocht je ergens meezitten mag je hem altijd kontakten.
aangepast door .cornelis.
Vandaag Disa-revisie setje uit de UK ontvangen. Ik ga er toch aan.
Leverancier op het zakje op de foto. Afgezien van de O-ring zijn alle delen van metaal!
https://www.dropbox.com/s/067rr6x5fhsokoo/Disa%20Rev%20set_001.JPG?dl=0
PS Op de foto mist het kleine klemringetje om het vacuüm hendeltje weer op het kleparmpje te borgen; dat zat verstopt in het kleine potje vet dat bijgeleverd werd (was geopend toen het aankwam).
aangepast door Horus
^ ik ben benieuwd naar je ervaringen met deze kit. Eigenlijk zou je de DISA er een tijdje na het opnieuw inbouwen ook weer eens uit moeten halen om te zien hoe deze kit zich houdt ...
Onlangs nieuw lager rechtsachter.
Gisteren cruise control van John Gold bij Remenko in Zevenhuizen laten monteren. Het is natuurlijk niet zo mooi als een origineel BMW exemplaar, maar met de drie voor te programmeren snelheden is het wel een handig systeem. Gisteravond bij de 300 km lange rit naar Keulen (ik maak deze rit wekelijks heen en weer) een stuk relaxter gereden.
Ad, uit ervaring: draai de moertjes niet te vast, eerste keer montage door schadebedrijf hebben ze hem aan gort getrokken .
De nieuwe zelf aangedraaid en na een paar dagen met mooi weer zat hij precies goed. Eerst sloten de hoekjes nog niet goed aan, maar na die paar dagen wel.
Niet gekocht, wel gekregen bij de aankoop van de 218dA AT....een BMW druppellader voor de ZZZ. Vier volautomatische programma's erop, dus 1 selecteren, aansluiten en de lader zoekt zelf uit op welke manier de accu het beste kan worden geladen en vervolgens bijgehouden.... :)
  Op 27/10/2015 om 12:12, 2.5si zei:
Maar wil je van doorzichtig naar rood, of is er wat mis met het huidige exemplaar, Ad?
Huidige exemplaar is gescheurd in het midden, en dat kan echt niet, dus vervangen :hypocritesmiley:
Niet alleen voor de Z natuurlijk, gewoon weer een berg chinese/taiwanese zut :)
Mochten er dingen tussenzitten die snel stuk gaan en ik ze vaak nodig blijk the hebben, dan koop ik het wel een keer van een duur merk.
Maar om alles gelijk van hazet of stahlwille te kopen is onbetaalbaar.
  Op 29/10/2015 om 16:04, pimgmx zei:
Véél bekende dingen op die foto's, Herr Doktor...
Weet je ook wat dit is? :wink:
Of hoe het in het nederlands heet? In het duits kon ik de naam wel vinden ('t komt ook van ebay.de) maar hoe het in het nederlands heet... :sCo_chinscratch:
Ik kan wel wat namen verzinnen, maar het dekt de lading toch niet helemaal.
Nee het is voor dit soort moeren:
Op een slijptol zitten ze bijvoorbeeld ook:
En dan krijg je er een sleutel bij voor die specifieke maat.
Goeie vraag... Borgringen?
(ik moet het stellen zonder technische opleiding, en leer namen van dit soort spul alleen uit de praktijk)
Grappig, heb dezelfde sets leidingsleutels, de reomontluchter (ondertussen ge-upgradet naar een persluchtversie), lasmagneten, lange punttangen hier liggen...
Een fijne ontwikkeling, dat ming ling foo budgetspul: gespecialiseerd speelgoed in een kwaliteit goed genoeg voor incidenteel gebruik!
Wél hoor ik iedere keer een zacht gehuil uit m'n doosjes Gedore/Stahlwille/Facom komen als er weer een zending uit de Oost binnenkomt... ;-)
