IvoZ3
^^ Heb alleen gisteravond even gecontroleerd of ik communicatie had via INPA en dat was oke.
Ben allang blij dat alles op win7 draait, binnenkort maar eens wat opties aan en uit zetten met ncsexpert
en nog eens inlezen wat en hoe INPA werkt.
Ook een razendsnelle reactie voor de registratiecode van de verkoper!!
aangepast door CorvH
^^ Als je de vele vele handleidingen volgt :book: moet het goed gaan en inderdaad niet zomaar aanklooien anders heb je
alle instellingen verwijderd/gedeactiveert ... weet ik veel wat nog meer van ellende :muur:
Dus als een olifant in een porseleinkast zeg maar voorzichtig proberen.
Vanavond even de tool getest, wat heb ik gewijzigd:
Bliep (1 of 2) bij afsluiten en openen auto
Dak openen en sluiten bij vasthouden drukknop sleutel
Nog te doen:
Deuren op slot bij XX km uit zetten
Bijrijders raam bediening dicht met one touch
  Op 19/02/2014 om 21:07, CorvH zei:
Yep, staat in de lijst
Ben wel nieuwsgierig of je alle functies kan gebruiken/programmeren. Voorbeeld, ik zou heel graag 1 keer knipperen naar 3 keer knipperen willen zetten, echter schijnt dat aan de soort GM5 module te liggen, mijn auto is van 2004, en dan schijnt dat niet sofwarematig te kunnen en zal er een lichtmodule tussen moeten. zo geldt dat ook voor comfort opening van het dak.
Comfort knipperen is alleen mogelijk van de FL
Comfort opening/sluiting heb ik nu via de AB sleutel (moet je wel de knop op de sleutel ingedrukt houden)
^^ het SW pakketje wat ik gekocht heb draait op mijn huidige laptop met win7 met USB-OBD
  Op 19/02/2014 om 20:13, CorvH zei:
Nog te doen:
Dak openen en sluiten bij vasthouden drukknop sleutel,
Kan dat ook bij een z3?
  Op 20/02/2014 om 17:14, Driez zei:
Kan dat ook bij Z3?
Bij jou wel.... Met je linkerhand knop van de sleutel ingedrukt houden en met je andere hand het knopje in de auto....succes :171:
  Op 15/02/2014 om 21:08, CorvH zei:
Een complete USB/OBD set met alle tools, die draait op win7 64b
Met gemakkelijke installatiesoftware.
Van eBay voor 32,75!
Voor zover ik het in de advertentie kan zien is deze software niet geschikt voor een Z3, iemand al ervaring ?
  Op 20/02/2014 om 14:59, CorvH zei:
dacht het al van het knipperen. Sander en anderen hadden hetbook al gezegd. Voor hetzelfde geld kon het met jouw software pakket wel ineens.
Ik heb zelf sss program van bmw, volgens mij kan iknhet dak niet programmeren via de ab. Is dat bekend bij iemand?
