hardtop z3 lekt
coot
Ik heb na de poestbeurt, alvast voor de winter, mn hardtop gemonteerd
en dacht lekker droog te kunnen zitten.
maar hij lekt. :sCo_chinscratch:
(gelukkig alleen als het regent) :thumbup:
De lekkage is vooral aan de bestuurderskant bij de A stijl waar het rubber van de hardtop aan moet sluiten op het rubber van de A stijl, dit sluit niet helemaal lekker aan en het water valt op de stoelen
Ik heb op beide stoelen een droge handdoek gelegd en aan de bestuurders kant is de handdoek echt zeiknat geworden, andere kant een paar druppies.
Wat me wel is opgevallen is dat de deur aan de bestuurderskant meer op het rubber sluit en aan de andere kant meer in het rubber valt.
maar de vraag is nu, is de hardtop af te stellen of moet ik een regenpak kopen
en zo ja is dit eenvoudig of is een ritje Reeuwijk meer een aanrader.
He Coot,
Lekkage bij het rubber van de A-stijlen komt zowel bij hardtops als softtops voor. Kan eventueel zijn dat er ruimte tussen de rubbers zit of dat het ene rubber iets uitsteekt over de andere, zodat dit tot lekken leidt. Wat kan helpen is het goed invetten van de rubbers. Ik had namelijk een keer dat er ook wat druppels naar binnen liepen(1e regenbui dat ik hem had), maar na het goed invetten van de rubbers (a-stijl en ook de overige rubbers) was dit opgehouden. Zorg er dan voor dat het er wel redelijk dik op zit op de plekjes waar het lekt.
De lek zit echter aan beide kanten dus het kan ook dat de montage niet voor 100% maar 99% goed zit ;).
Hopelijk werkt het, want de herfst komt er tenslotte aan en vochtplekken op je stoelen is niet iets wat je in de zomer wilt zien ;)
Hoi Coot,
ik zou eerst dit proberen: (Zo is het mij uitgelegd en heb nooit een druppel lekkage)
  1. Plaats de hardtop
  2. Zet de 'pinnen' achter nog niet vast
  3. draai de torx bouten aan
  4. 2e persoon oefent lichte druk boven de A-stijl (Links)
  5. jij draait de torx bout weer iets vaster
  6. 2e persoon oefent lichte druk boven de A-stijl (Rechts)
  7. jij draait de torx bout weer iets vaster
  8. Klem nu de 'pinnen' vast
  9. 2e persoon oefent weer lichte druk boven de A-stijl (Links)
  10. jij draait de torx bout weer vaster totdat de speling weg is (vast is vast)
  11. 2e persoon oefent lichte druk boven de A-stijl (Rechts)
  12. jij draait de torx bout weer vaster totdat de speling weg is (vast is vast)
Succes!
Groet,
Jan Willem
Hi Coot,
Ik heb gewone standaard vaseline gebruikt, die je ook kan gebruiken voor fietsonderdelen etc., de vaseline moet echter wel zuurvrij zijn. Een voorbeeld is de kroon-oil zuurvrije vaseline, of bison vaseline zuurvrij.
Alvorens het insmeren even met een vochtig doekje de rubbers schoonvegen, echter niet te grof zijn op de randjes, want ik weet niet hoe uitgedroogd de rubbers zijn en ze daarom scheurgevoeliger kunnen zijn. Door het invetten wordt dit overigens ook weer soepeler en wat donkerder; zwarter van kleur.
Ik pak meestal gelijk alle rubbers die ik dan op mijn pad zie, scheelt weer werk. Het zijn onderdelen die vaak niet gedaan worden, maar toch ook af en toe onderhoud nodig hebben.
Guido
bedankt Guido,
ga zo ff zuurvrije vaseline halen
de rubbers zijn goed en niet droog of gescheurd
ik ga beide reacties uitvoeren
en laat over een paar (regen) dagen wel weten of het geholpen heeft.
wordt vervolgd!
''Bij de weg"
met de soft top lekt ie niet
aangepast door coot
Reparatie lekkage a-stijl rubber "de prop".
Even plakken en knippen in de zoekfuncie.
ik heb geknipt, geplakt, gezocht en ook gevonden
nou, die prop is t 100% niet! :nono:
ik heb de adviezen van Guido en JeWe net uitgevoerd. :thumbup:
En de hardtop zit volgens mij nu net iets beter op zn plek
en het heeft de gietertest doorstaan, nu maar wachten op echte regen. :wacko:
zal niet lang duren denk ik :unsure:
wordt vervolgd
aangepast door coot
Na een sublieme testnacht (veel wind en regen) vanmorgen in mn ZZZ gekenen en,.....
Kurkdroog, geen druppel gelekt! :thumbup:
Dus allemaal bedankt voor de zeer nuttige tips.
Je gaat ervan uit dat bij montage van de hardtop, als je de pinnen vastzet en de torxbouten voor 'pakken',
de hardtop ook automatisch goed zit.
maar niets blijkt minder waar. :sCo_chinscratch:
Het is dus een aanrader om de juiste volgorde aan te houden qua montage.
Even heel kort wat ik heb gedaan.
Alle A stijlrubbers invetten met zuurvrije vaseline en op de "prop" extra dik.
Daarna de 12 stappenlijst van Jan Willem gevolgd. :book:
Ik denk dat ik niet de enige ben die dit probleem tegen komt
en dat dit misschien wel een How to waardig item is.
(maar dat mag "Mr How to" Ad K. bepalen)
foto's zijn niet echt nodig, de JeWe 12 stappenlijst is zeer beeldend omschreven.
wat mij betreft mag er een slotje op deze topic
aangepast door coot
