Standhoogtes Z4
coenZ4
Aloha!
Even een vraagje.
Wat is jullie standhoogte met welk onderstel?
Mijn auto:
BMW Z4 Roadster 2003 Hand
Motor: 3.0L
Hoogte voor : 350mm (gemeten vanaf het midden van het wiel logo(naaf) tot aan de spatbordrand)
Hoogte achter : 360mm (gemeten vanaf het midden van het wiel logo(naaf) tot aan de spatbordrand)
M-onderstel
Guido:
BMW Z4 Roadster 2004 Hand
Motor: 3.0L
Hoogte voor : 355mm (gemeten vanaf het midden van het wiel logo(naaf) tot aan de spatbordrand)
Hoogte achter : 370mm (gemeten vanaf het midden van het wiel logo(naaf) tot aan de spatbordrand)
STD onderstel?
Er gaan namelijk verlaging veren getest/ontwikkeld worden op mijn auto maar wil graag weten of mijn auto OEM suspension heeft of dat hij lager is dan origineel.
Thanks!
Ps. daarna komt er gewoon een coilover systeem op.
aangepast door coenZ4
  • Reacties 12
Die van mij varieert tussen de 1mm en pak 'm beet 130cm.
Het is misschien handig als je even definieert tussen welke punten exact gemeten dient te worden......
(ik heb wel zo'n vermoeden, maar toch...)
Ook is 'oem suspension' hier geen vaste waarde aangezien er 2 'oem' onderstelvarianten zijn per typering.
Thanks voor je reactie! :)
Ik heb dit omschreven:
zal er een plaatje bij doen:
Dit is precies de reden waarom ik het vraag. ik zou willen achterhalen welk onderstel ik heb. Ik heb Sachs dempers icm deze rideheight..
Voor 355m achter 370mm; standaard onderstel
Maar da's met lege tank en ik heb er al een tijdje niet meer mee gereden.
Ik gok dus dat je het standaard onderstel hebt. Dat kan je overigens ook opvragen adhv je chassisnummer. (dan krijg je de data hoe hij af fabriek geleverd is)
V 360mm
A 365mm
Standaard onderstel maar voorzien van spoorverbreeders voor 15mm achter 20 mm ( per kant)
(Z4 3.0 2003 handbak)
Ben benieuwd als ik de :m: veren eronder maar dat komt wel
Ik zoek een foto(s) van verlaagde Z4's (met verrmelding hoeveel verlaagd)
Ik ben voornemens om de mijne te verlagen dmv Eibach veren.. ( 30 mm?)
Op dit moment heb ik 19 inch velgen onder mijn Z4
Ik hoor graag, hoe het uitziet en welke ervaringen jullie hiermee hebben
ik wil ook verlagen maar zoveel dingen die dan slijten banden wielkasten en wielkast rand zal wel in de weg zitten.enz enz...... en alles terug zetten in de winter..... en winterbanden en velgen passen dan niet enz enz teveel gedoe :( heb je met 20'.... om elke keer nieuw setje te kopen 285 10J zie ik niet zitten ;)
aangepast door Mark79
