cilindernummering / volgorde?
GuidoK
Ik heb vermoedelijk een kapotte ontstekingsspoel of gerelateerd defect. De motor loopt op schijnbaar 5 cilinders (stoterig, slecht stationair, ruikt enigzins naar benzine etc).
Inpa geeft de volgende melding:
Weet iemand wat de cilindervolgorde is van de ms54b30?
Ik vermoed dat het gewoon 1 t/m 6 is :P, maar begin je te tellen bij het vliegwiel of bij de krukaspoelie?
  • Reacties 9
De houtje-touwtje oplossing was vroeger; bougiekabel van de bewuste cilinder aftrekken en kijken of de situatie gelijk blijft of nog slechter wordt. Zo weet je of je de slechte cilinder te pakken hebt. Maar goed er is vast iemand op het forum die weet vanaf welke kant je moet gaan tellen.
Bedankt. Morgen maar eens de handen vuil maken. 'k ben de hele avond bezig geweest een werkende inpa installatie op m'n laptop te krijgen (laptop is gecrashed geweest.....), en het werkt nog niet helemaal lekker <_< . Teveel vage versies op het internet te vinden....
Nou, het euvel is gelocaliseert en het is inderdaad de ontstekingsspoel/bobine die op cilinder 3 zat zoals ik al vermoedde.
Voor de mensen die zich er geen voorstelling bij kunnen maken... Dit onderdeel:
Nee idd, ik zou ook nooit met de motor draaiend een stekker of spoel lostrekken. Er zou maar een inductiespanning terug je ecu ingaan....
Dan is de ellende niet te overzien.
Inpa had het idd aan het goede eind, maar uiteindelijk was dit natuurlijk een gewone/generieke obd2 code (p0303). Wordt ook weergegeven op de inpa uitdraai. Evenals de km stand ten tijde van de fout, het toerental (4928rpm de eerste keer tijdens he trijden) en het gegeven koppel van de motor (464Nm in dit geval ;) )
