pimgmx
25 minuten geleden, 2.5si zei:
Vooral die lumbar support zal een meevaller zijn geweest.
Het blijft nog even spannend: of het écht meevalt weet ik pas als ik de leidingen vervangen heb en zorg dat het pompje voeding krijgt...
De ene stoel staat bij de bekleder, de ander moet ik nog uitbouwen, een klassiek ‘wordt vervolgd’-je dus!
53 minuten geleden, 2.5si zei:
Heb jij de Landrover meegenomen Ewout?
Haha nee zeg, heb net m’n Transit uit ‘83 opgeruimd. Pas als ik een boerderij met veel buitenruimte heb begin ik weer aan oude auto’s. Vriend van me heeft die Laro gekocht. Dus ik zag dat gele ding al op de app voorbijkomen.
Op 9-5-2020 om 20:02, Maurits zei:
Nee die staat inmiddels hier op de oprit naast de ZZZZ. Maar 2 auto's minder betekend niet dat Pim niet nog genoeg te doen heeft, er staan nog een paar snoepjes op aandacht te wachten daar 😄
 Er zijn weer wat kleine dingen van de lijst af...
De bekleder belde: de stoel, pookknop en pookhoes waren klaar!
Gelukkig is de daily zó onbeschoft ruim dat er makkelijk twéé XJ-S-voorstoelen op de achterbank passen.
De gesprongen bies is zó netjes gemaakt dat m'n wederhelft niet kon zien wat er aan de stoel gebeurd was! 😂
De pook-spulletjes zien er even goed uit:
Nu valt pas op dat 't plasticje met het schakelpatroon niet meer je-dat is, maar eens zien of ik de krasjes eruit gepolijst krijg...
Ook het wachten op het houtwerk was de moeite waard, dit zat in een pakketje uit UK:
Ik hoefde alleen de veerclips van de oude paneeltjes op de nieuwe over te zetten, waarna wat nameten bevestigde mijn vermoeden dat LHD en RHD onderling uitwisselbaar zijn, mits je het aandurft om een en ander pas te maken...
Omlijsting linker ventilatierooster:
Het meest prominente paneel, midden op het dashboard:
En nóg een andere kleinigheid zat me dwars: een verticale barst midden over de linker buitenspiegel...
Eerst maar het juiste onderdeel bestellen:
... dan het oude glas met haakjes eruit halen:
... daarna het binnenwerk schoonmaken en de verwarmingsdraadjes omleiden naar de rechterkant van het spiegelhuis:
... de drie nokjes waarin het glas hoort te klikken oplijnen was even puzzelen:
... maar na een paar minuten prutsen was ook dát leed geleden:
Het laatste afgeronde klusje is de originele radio. Na LANG zoeken kon ik eindelijk aan een werkende veiligheidscode komen om het ding weer tot leven te brengen.
Dat moest gevierd worden!
Met het originele cassettebandje, natuurlijk...
Kort filmpje daarvan hier.
De volgende klus ligt al klaar: het verherbeslangen van de 'lumbar support'...
12 minuten geleden, pimgmx zei:
Goed bezig Pim, en "verherbeslang" ze!
Bijkomend voordeel van jouw kijkje in de kattenkeuken is dat onze oude Z bakken weer hypermodern lijken. No pun intended.
44 minuten geleden, pimgmx zei:
Dat is toch wel fantastisch! Staat er ook nog muziek op het bandje, of werd de XJ-S nieuwkoper van weleer geacht deze ronkende promo telkens af te spelen bij het wegrijden voor het juiste gevoel in de auto?
40 minuten geleden, Maurits zei:
Staat er ook nog muziek op het bandje...
Kant A is een kalmerende herenstem die je door de features van de auto heen praat, en zou ik zelfs bíjna praktisch durven noemen.
Zelf had ik niet verzonnen dat de PRG-toets van de radio een dubbelrol heeft, en je de cassette ermee kan 'omdraaien'. Fijn dat die anonieme meneer me dat toch even vertelde! 🙂
Met aan het einde van zijde A zelfs een waarschuwing dat-ie zo gaat autoreversen naar de B-kant.
En die waarschuwing is er niet voor niks...
... op de B-zijde krijg je iets waarvan ze dachten dat de Amerikaanse markt het wel kon waarderen. 🙄
Dus als één van de openingskrakers de geheel niet bombastische Ritt der Walküren van Richie W.
Lekkere binnenkomer!
Daarna vooral niks-aan-de-hand-middle-of-the-road-country-achtige-dertien-in-een-dozijn-meuk.
Prima om met de golftas achterin en het dak naar beneden naar je country club te rijden, maar daar ben ik niet WASP genoeg voor.
Ergo: niet per se voor herhaling vatbaar.
Gelukkig heeft het seriematig aanschaffen van oude auto's een aardige bandjesverzameling opgeleverd, én kan ik er sowieso voor kiezen het ding uit te laten en naar de V12-soundtrack te luisteren!
Intussen is de verherbeslanging van de bestuurdersstoel klaar, zo even een 12V-bron opscharrelen om het ding te testen voor het achterpaneel weer op de stoel gaat.
Daarna de bekleding schoonmaken en in de leercrème zetten, en nog eens in de leercrème zetten, en nog eens, en nog eens.
Z'n stilstand in het Japanse zonnetje heeft de boel behoorlijk uitgedroogd...
Pas als het leer weer goed gevoed is neem ik de beslissing of ik bijkleuren wel/niet nodig vind.
Geweldig om te zien dit. Gewoon rustig stap voor stap dingen aanpakken. Maar wat is er een hoop stuk zeg toch wel. Aan de ene kant jammer aan de andere kant heb je wel steeds wat te doen. Ik heb eens iemand gezien die echt oude stoelen gewoon met creme met de hand aan het in masseren was. Hij zei het is tenslotte toch ook huid dus... maar als je zo minutieus alles aanpakt ontkom je niet aan bijkleuren straks. Anders is het net als wat ik helaas zo vaak op shows zie, prachtig gerestaureerde auto maar nog met oude gescheurde raamrubbers. Dat kan gewoon niet. Maar dat is mijn mening.
34 minuten geleden, Ewout zei:
Maar wat is er een hoop stuk zeg...
Ik vrees dat we daarover van mening verschillen, Ewout... 😉
Deze auto is 31 jaar oud, waarvan-ie meerdere jaren in de felle zon buiten heeft gestaan.
Écht 'stuk' waren de blanke lak, raamrubbers, fineerdelen en bestuurdersstoel; primair te wijten aan een combinatie van gangbare-jaren-tachtig-materiaalkwaliteit én een overdosis zonneschijn.
Iedere andere automobiele leeftijdsgenoot had van zo'n behandeling te lijden gehad, en herstelwerk nodig gehad.
Álle elekrische gizmo's (climate control, boordcomputer, gordelrails, ...) werken, aan de mechanische kant was er -behalve mods & upgrades - niets meer nodig dan nieuwe vloeistoffen en filters.
Ik denk dat ik er in vergelijking met een 6- of 7-serie uit die periode (vraag ons aller Ruud_19 maar eens wat-ie is tegengekomen bij zijn E24-project) helemaal niet slecht vanaf ben gekomen.
Dat ik de rare afwijking heb om dingen beter/strakker/luidruchtiger/sneller te willen dan OEM (om nog te zwijgen over handbakescapades) is een ander verhaal... 😇
aangepast door pimgmx
Het is ook zeker geen kritiek op jouw auto, maar als je alles beetpakt zie je dat er aan heel veel dingen toch iets is. Maar jij pakt ook heel veel beet! Een ander had het misschien wel geloofd en zal er vrede mee hebben. Overigens mijn Daimler Double Six die ik in het jaar 2000 had en toen pas 21 jaar oud was was in een nog veel slechtere toestand! De Transit (‘83) die ik 16 jaar heb gehad heeft eigenlijk in de laatste 5 jaar dat ik hem in een kas had gestald nog het meest te verduren gehad. Inderdaad de zon en hitte waren killing voor rubbers en interieur. De body was daarentegen blij eens niet in de regen te staan.
Overigens heb ik al mijn auto’s bijna altijd voor langere periode, waarbij je ze toch ook wel achteruit ziet gaan, de een harder dan de ander.
Respect hoor, was eerst even bang dat alle onderdelen er doorheen geglipt waren zonder “poes pas” maar gelukkig....
Op 26-5-2020 om 17:19, pimgmx zei:
😬 denk dat het geheugen van de server dan vol is maar om een idee te geven lijkt het mij het makkelijkste om aan te geven wat ik niet hoef aan te pakken.
- nieren voor
- knipperlichten voor
- motorkap en spatborden voor
- glaswerk (ramen)
- spiegels
- sierlijsten
- plastic kappen achterlichten
- voorlopig niet in de planning revisie   motor en versnellingsbak
Denk dat ik het dan wel heb 🙈
oh en alles op stiptpolish niveau
een fotootje voor er een beeld bij te geven en om Pims topic niet te vervuilen
 Ik bleek nog een weeshuisvoorraad aan spullen van Gliptone in m'n stash te hebben.
Al het leer (stoelen, middenconsole, armleuningen) is volgens het Gliptone-boekje behandeld: eerst hun Gentle Cleaner, dan uitwrijven, uurtje wachten, Leather Conditioner aanbrengen, uitwrijven, uurtje wachten, ...
Na drie rondjes conditioner vind ik het voor nu méér dan goed genoeg: de kale plekken zijn vrijwel onzichtbaar, het leer is voelbaar soepeler en het leer glimt nu in donkerblauw, in plaats van het doffe blauwgrijs van vóór de behandeling.
Stap 0: stoelen eruit!
Stap 1: cleaner
Stap 2: conditioner
Stap X: laatste laag conditioner aangebracht...
Ook bij de passagiersstoel zijn alle luchtleidingen vervangen
Er waren genoeg kleine klusjes op de lijst om me niet te vervelen...
Nieuwe badges voor het kofferdeksel, bijvoorbeeld.
En natúúrlijk worden sommige kleine klusjes een stuk groter als je ze in de harde werkelijkheid uitvoert...
Zoals het monteren van de pookhoes.
Daarvoor moest 'even' een plaatje uit staal gemaakt worden, om de hoes op de middenconsole te fixeren.
'n Beetje knippen, plakken, zagen, boren, vijlen, schuren én een paar passessies later kon de ski slope met pookhoes eindelijk het interieur in: wat een verbetering!
Volgende halte: de rest van het interieur terugbouwen...
Ik gebruik ook Gliptone voor de stoelen in de Z. Ruikt ook zo lekker vind ik. Kreeg van de detailer een compliment voor de staat van m’n interieur. Maar ik doe dat dan ook 6x per jaar. Zou zeggen blijf dat herhalen, laat het niet bij deze ene actie blijven.
4 uren geleden, Ewout zei:
Klinkt goed!
Heb je een speciaal adres waar je die Gliptone koopt, of is het breed verkrijgbaar?
Ik heb de laatste keer een literfles conditioner gekocht bij Waxworld. Maar ik ben daar geen vaste klant ofzo, ik google altijd even. Maar als je Gliptone niet eerder hebt gebruikt adviseer ik eerst een kleine fles te proberen, de lucht die ik lekker vind, die vinden anderen afschuwelijk. Lees de reviews maar.
3 minuten geleden, Ewout zei:
Nou hij’s leuk hoor, de gele laro.
We hebben ‘m met gemengde gevoelens weggedaan, maar de moddersporen tot bovenaan de zijspiegels suggereren dat-ie in goede handen is!
Het interieur begint op te schieten!
De ski slope & middenconsole zijn afgebouwd en zitten op hun plek. De schroefdraad op de schakelpook was wat beschadigd, die heb ik met een M8x1.25 snijplaat onderhanden genomen. Om het zo veel mogelijk OEM te houden wordt de pookknop op z'n plek gehouden door de locknut van de pook uit m'n X300-sloper. 😉
Ik ben méér dan tevreden met het resultaat: de pookknop- en -hoes-op-maat passen uitstekend bij het Isis Blue interieur, en door het al eerder gemonteerde Momo/JaguarSport stuurwiel is al het leer in het interieur nu in dezelfde kleur.
De achterbank moet nog 1 of 2 keer in de leerconditioner, dan kunnen de voorstoelen weer op hun plek!
Grappig dat je specifiek het draad snijden en de maat benoemt, maar hoe steekt de XJS in elkaar? Mijn Daimler Double Six Serie 2 was nog een lekkere mix van Engels aan de body en metrisch voor de remmen en de brandstofinjectie (Bosch kloon door Lucas). Is de XJS ook een mix of hebben ze eindelijk vrijwillig de overstap naar metrisch gemaakt? Dat speelde wel in de zeventiger jaren.
1 uur geleden, Ewout zei:
.., hoe steekt de XJS in elkaar?
Grosso modo metrisch.
Ik heb (handbakombouw, uitlaatsysteem) tegen mijn gewoonte in nogal wat sleutelwerk uitbesteed, alles wat ik zelf ben tegengekomen is metrisch.
De stoelrailbouten zijn zelfs al keurig Torx, maar dan zó gemonteerd dat je ze alleen loskrijgt met een Torxbitje in een 8 mm steeksleutel. Natuurlijk... 😡
De enige non-metrische uitzondering die ik ben tegengekomen is de badge op de motorkap. Zowel het boutje dat ‘m op z’n plek hield als het boutje dat bij de NOS badge zat was 1/4”...
