pimgmx
Woepie, dat verwacht je niet van een zacht zoefende roofkat, geweldig en min of meer kippe vel Pim.
Weer een stap de goeie kant op: een op maat gemaakte Goodridge RVS/Teflon koppelingsslang, bovenin de foto het oude exemplaar.
Een originele is (verrassing!) al tijden niet meer te krijgen bij Jaguar, maar da's eigenlijk niet erg als je voor een paar tientjes een upgrade als deze kunt krijgen!
Op 15-4-2019 om 18:56, pimgmx zei:
Die koppelingsslang zit erin en het koppelingssysteem is ontlucht, dezer dagen wordt het interieur teruggebouwd, en is deze monster-mod klaar...
Volgens mijn Jaguar-roodkapje is het uitlaatgeluid na de upgrades niet te versmaden; om de spanning hoog te houden heeft-ie me daarom géén filmpje van het resultaat gestuurd. 😂
Om deze mijlpaal te vieren heb ik als kers op de pudding een volgereviseerd 3.54 LSD besteld,
Dat differentieel heeft optimale gearing voor de 'nieuwe' versnellingsbak en vervangt het af-fabriek 2.88 diff.
Het verschil in gearing zorgt voor goede accelleratie in lagere versnellingen, de 5e versnelling van de Getrag 265 werkt als overdrive en zorgt dat je lange afstanden kan rijden zonder idioot hoge toerentallen en dito brandstofrekeningen...
Op 30-4-2019 om 13:53, pimgmx zei:
...als kers op de pudding een volgereviseerd 3.54 LSD besteld,..
Dat ging rap: in nog geen anderhalve week lukte het m'n hofleverancier om een volledig gereviseerd diff voor me op te bouwen én het hier af te laten leveren!
Dezelfde leverancier lukte het om in twee werkdagen een nieuwe achteruitrijverlichtingsschakelaar (12X woordwaarde) te leveren, een onderdeel dat volgens JLR niet meer leverbaar is. Goeie service van die Britten!
(waarschuwing: sluikreclame)
De oude schakelaar was niet meer helemaal fris, met één aansluitpin op punt van afbreken was dit een betere oplossing dan te proberen dat pinnetje te fixeren...
58 minuten geleden, 2.5si zei:
Wat is de prognose qua tijd tot rijdend?
Ik zie mijn garagist later vandaag, planning is als volgt:
- ombouw handbak afronden
- naar schadebedrijf om opnieuw te spuiten, nieuwe dakhemel en raamrubbers te plaatsen
- naar de RDW
- rijden!
Als het schadebedrijf op korte termijn plek heeft verwacht ik nog deze zomer mobiel te zijn.
Kleinere modificaties doe ik tussen de bedrijven door, komend najaar kan dan Fase II gedaan worden: de modificaties aan de ophanging, remmerij en het nieuwe diff.
^ And even nicer: ik was vanochtend vroeg in de werkplaats, en de klus is mechanisch/elektrisch geklaard.
Een paar laatste afwerkdingetjes (de Japanse uitlaattemperatuurwaarschuwingsretrofit eruit slopen, startmotorkabel extra ommantelen tegen slijtage, uitlaatbeugels fixeren) en m'n garagist is voorlopig uitgeknutseld!
De vers gefineerde 'ski slope' laat de pookknop er nóg armzaliger uitzien...
Behalve statische plaatjes nu ook wat geluid: vanochtend hoorde ik voor het eerst de nieuwe soundtrack...
Ik ben niet ontevreden met het resultaat van een paar kilo RVS!
Klik op de plaatjes hieronder voor een kort filmpje:
1 - koude start
2 - beetje gas erbij...
We zijn weer een hoofdstukje verder...
De gemodificeerde roofkat is terug op honk, evenals ettelijke kilo's aan intussen-overbodige onderdelen.
Op eigen terrein heb ik een beetje met versnellingsbak en koppeling kunnen spelen, de eerste indruk is erg positief!
Volgende halte: de plaatwerker/spuiter...
Wat plaatjes bij het verse praatje:
Wat een mooi project zeg. Klinkt lekker hoor!
Ik moet ook naar de spuiter met de voorbumper... ben nog op zoek naar het ideale adresje in Twente, t.w. topkwaliteit en schappelijke prijs.
Wil jij het adresje van jouw spuiter delen?
52 minuten geleden, timewa zei:
Ik heb twee goede aanbevelingen in mijn regio gekregen, ben nu met de eerste daarvan in gesprek over wat, hoe, wanneer en voor hoeveel... 😉
Beide zitten in Midden-Limburg, lijkt me niet 100% ideaal vanuit jouw regio? 🙄
Op 14-4-2019 om 18:31, pimgmx zei:
hierom...
Om bekeuringen binnen te harken? :rolleyes:
Lekker geluidje hoor!
6 minuten geleden, BMW-Z-CSi zei:
Met de Duitse grens op een paar boogscheuten afstand kan ik er mee 'spelen' zonder me daar zorgen om te hoeven maken.
't Geluid is nog niet zoals in dat filmpje: de inductiekant moet ik nog aanpakken voor de optimale soundtrack...
6 uren geleden, pimgmx zei:
Yeah! Lekkere trekker ook trouwens die RAM 3500 ... :ph34r:
Wordt de roofkat integraal gespoten?
3 uren geleden, 2.5si zei:
Dat ding doet iets met 4 cijfers qua Newton/meters, met een vrachtwagendieselblok in het vooronder.
Quite monstrous.... 😲
Afhankelijk van wat je daaronder verstaat...
'Onderhuids' is-ie helemaal jofel, want geen invloed van UV-straling: deurstijlen, motorruimte, kofferbak etcetera slaan we lekker over.
Dat betekent óók dat de zichtbare geschiedenis van de auto (fabrieks-/dealer-/garage-/overheidsstickers uit UK, US én Japan) behouden blijft.
Aan de buitenzijde gaat alles los, inclusief voor- en achterruit.
Beide raamstijlen hebben één nare roestplek elk (in Jaguarjargon heet dat een roestvrije auto 😉), door die aan te pakken heb ik meteen een excuus de oververmoeide raamrubbers te vervangen.
De Jaguar OEM chroom deurbeschermers gaan de container in, ook de dubbele pinstripes laat ik niet meer terugkomen.
Beide ingrepen moeten helpen om strakkere looks dan het huidige plaatje te creëren.
Wachtend op offertes voor het spuitwerk kon ik het niet laten, en ben ik maar verder gegaan met het interieur.
Deze upgrade lag al ik-weet-niet-hoe-lang in de schuur te wachten: een OEM Momo-stuurwiel in de kleur van het interieur, Isis Blue.
Een simpele klus voor de afwisseling: twee kruiskoppen aan de achterkant van het stuur en de voorplaat komt los, een 24mm dop en de borgmoer van het stuurwiel is er ook uit. Momo-naaf op de stuurkolom, borgmoer op moment zetten, stuur met 6 inbussen aan de naaf vastzetten, claxonkabels fixeren en kap erop: klaar!
Het oorsponkelijke stuur deed me qua afmetingen te veel aan een taxi denken, de Momo ziet er naar mijn onbescheiden mening zowel eleganter als sportiever uit...
't Verschil in afmetingen is goed te zien op deze twee foto's:
En wat plaatjes van de klus zelf:
Op 16-6-2019 om 14:39, pimgmx zei:
...ben ik maar verder gegaan met het interieur...
Voordat ik de auto kocht was de mat aan chauffeurszijde verdwenen, vervelend!
Proberen een goeie gebruikte in de juiste kleur én in LHD te geven was weinig succesvol, dus na wat zoeken heb ik contact gezocht met Aldridge Trimming in Wolverhampton. Zij claimen OEM kwaliteit te leveren en waren niet te beroerd om me gratis meerdere samples te sturen. Na overleg met hen is de passagiersmat hun kant opgegaan, zodat ze een optimaal voorbeeld hadden.
't Pakket van Aldridge kwam binnen toen ikzelf aan het banden schoppen was in het steeds minder Verenigd Koninkrijk.
Ik ben onder de indruk: zelfs het materiaal voor de 'voering' lijkt angstaanjagend goed op OEM.
Boven de 30 jaar(!) oude passagiersmat, eronder de nieuwe:
Nogmaals de oude passagiersmat boven in beeld, daaronder de nieuwe matten:
(de witte pluizen op de oude mat zijn bellyfluff van onze katten 😉)
Supernetjes! Maar wat me dan toch nog opvalt is dat het achterste  klittenbandje kleiner is dan OEM en dat de klittenbandjes een andere kleur hebben.  Is dat bewust gedaan? Andere kleur zal in ieder geval minder snel groezelig worden. up:
^ ik vermoed iets langs de lijnen van jouw theorie...
Concoursstaat is niet mijn doel, wél een set matten waarvan de bovenkant naadloos past tussen de bestaande tapijterij, en dat is ze meer dan overtuigend gelukt!
Het hoofdstuk plaatwerk/spuitwerk duurt allemaal wat langer dan gehoopt: Spuiter 1 kwam met een bedrag dat suggereerde dat ik behalve zijn werk óók zijn gezinszomervakantie 'mocht' betalen, spuiter 2 is er aan het eind van de maand pas weer...
Nu gaat officieel de kettingzaag in het spaarvarken...
De carrossier heeft de XJ-S dit weekend opgepikt, uiterlijk begin november zie ik 'm een stuk glimmender weer terug...
De trailer op rijden was een makkie: die V12 heeft zó veel koppel dat ik 't bijna zonder gaspedaal af kon!
Het was weer 'starten, lopen', en met het nieuwe Momo-stuur ziet de cockpit er meteen een stuk beter uit!
Zelfs de boordcomputer kwam zonder mokken weer tot leven!
Ik had een verzameling onderdelen klaarliggen voor in de werkplaats, met als belangrijkste de rubbers voor voor- en achterruit.
Als de voorruit er toch uit is, is vervangen van de dakhemel een makkie.
En, zoals bij bijna alle Jags van die periode is dat hard nodig!
In plaats van 'concours' gaan we proberen de geschiedenis van de auto zichtbaar te houden zolang dat het spuitwerk niet compromitteert, met name de 'bewijzen' van z'n Japanse verblijf gaan we proberen te handhaven:
Tot slot een plaatje vanaf de ontbijttafel, de ochtend dat-ie werd opgepikt:
1 uur terug, mohikaan zei:
 hoe staat het met de Maserati?
Die houdt zich kranig in z'n droge opslag... 😉
Geplande werkzaamheden aan het rode monstertje (interieurtransplantatie, voorbanden, ophangingsrubbers, etc.) hoop ik komend voorjaar uit te voeren.
Dit najaar/winter ligt de nadruk op afmaken en op kenteken zetten van de XJ-S en verder bewoonbaar maken van ons huis...
