"vocht" onder Z3
Maxim_d
Sinds twee weken heb ik een Z3. Deze rijdt prachtig! Heft nu net 70 968 km op de teller!
Maar zit met een klein probleempje. Al een paar dagen merk ik op dat er onder de ZZZ een klein vlekje ligt. Het ligt altijd achteraan de wagen. Ik heb even onderaan gekeken en zie ergens een klein druppeltje hangen. In het midden tussen mijn twee achterwielen. Is er iemand die weet wat dit zou kunnen zijn? En of ik direct binnen moet naar de garage of dit niet direct kwaad kan doen? Ik zal proberen straks een foto hierop te zetten. Het is een plasje en ziet er zacht wit olie uit maar heel dun, net geen water.
Betreffende Z3 1996 1.8i
grtz
  • Reacties 7
Wat ik mij herinner van het verwijderen van het subframe wat er tussen de achterwielen zit zijn:
1. Differetieel , maar die olie is meestal donker / transparant.
2. Knel fitting Remleidingen. Ditto kleur, maar wordt snel donker tot erg donker/troebel als het bloot gesteld wordt aan vocht/lucht.
3. Peuttank.. Benzine drijft op water, dus onderste kan pruttel zijn.
Misschien een paar Foto's van de plek des onheils?
Condens water van de airco. Heb ik als het warm is en de airco aanstaat ook last van. Het water loopt via de beschermplaten naar achteren. Die plasjes komen alleen als het buiten erg warm is....
Kijk ook even naar de afvoer van de overloop van je tankaansluiting ( rubber slangetje die vanaf je tankaansluiting voor de overloop van je benzine of regenwater) welke naar beneden loopt en bij je achterwiel uitkomt.
Maar dat is dus niet continue wel kan als deze verstopt zit lang doordruppelen.
Een foto ervan geeft meer duidelijkheid.
  Op 12/08/2012 om 08:05, pampus zei:
Ik heb jammer genoeg geen airco...:-(
ik heb de oplossing namelijk gevonden, het komt van de differentieel. De auto had een jaar stilgestaan. Deze lag aan een druppellader, de wagen werd aan mij verkocht en ik heb er nu al 1000km mee gereden. de vloeistof begon te lekken nadat een broos ringetje was gebroken. Deze is nu opgelost :-) zo ben ik er nu ook vanaf
groeten
