Afslaan/slecht stationair lopen 1.9
Finalmente
Ik had al enige dagen problemen dat mijn ZZZ 1.9 slecht stationair liep en soms zelf (bijna) afsloeg.
Na enig zoeken naar het zuigende geluid onder de kap, bleek de bovenste carterventilatieslang lek te zijn en ook helemaal slap, waardoor hij bij draaiende motor helemaal plat gezogen werd.
Ik heb nu voor nood even een stukje tuinslang er omheen getaped, en hij loopt weer goed.
Bij BMW heb ik dus meteen een nieuwe slang besteld en die blijkt uit een geheel te bestaan met de dunne slang eronder, welke wat moeilijker bereikbaar is.
Nu rade de dealer mij aan om ook meteen het vacuumpotje te vervangen, waar de onderste dunne slang heen gaat, want meestal gaan die verstopt zitten als die slang stuk is zei hij.
Wat is jullie ervaring, want dat potje kost 45,= extra en is nogal lastig te bereiken.
Ik hoor het graag.
Gr.Richard
  • Reacties 16
Richard,
Persoonlijk zeg ik: niet lang klooien voor die paar tientjes en gelijk mee vervangen.
Ook al is het wat meer werk, je zult je naderhand zelf dankbaar zijn!
Succes ermee!
ivo
Bekend probleem dat deze slangen stuk gaan, wanneer het scheurtje snel ontdekt en gerepareerd is zal het meevallen met de vervuiling van het potje.
Aan de andere kant als je toch bezig bent is dit meteen voor jaren weer klaar.
Nou, ik heb beide vervangen, dus slang en klepje, wat overigens reuze meeviel.
Hij loopt in ieder geval weer super.
Nu alleen nog eens kijken naar de "olielekkage" aan de distributiekant, hij lekt niet veel, maar af een toe een druppeltje vind ik al teveel.
Hoop niet dat dit een grote klus word:-(
  • 6 jaren later...
Ik ben zelf ook in het bezit van een z3 1.9 en stationair hobbelt hij ook constant. Had al van alles gedaan, nieuwe bougies, bobine en gasklephuis gereinigd. Het onregelmatige stationaire draaien van de motor wordt langzaamaan erger en soms ruik ik in de garage, wanneer ik hem terugplaats een lichte benzinelucht. Sowieso moet ik daar nog naar opzoek. Ook wil ik kijken of de carterontluchtingsslang van mijn z3 defect is. Is er ook een afbeelding die aantoont waar de carterontluchtingsslang en het vacuümpotje zich bevindt?
Op 13-6-2019 om 08:11, 330dM zei:
ˆWelkom op het forum, we vinden het leuk als je je ook even voorstelt!
Hoe is je Engels?
Onder "Engels" zit een link, je kunt erop klikken. Dan kom je op een topic met een beschrijving en wat plaatjes:
En met voorstellen bedoelde ik eigenlijk even een apart voorsteltopic aanmaken in de members gallery 😀
aangepast door 330dM
😂 ik vat hem.......
zojuist heb ik de slang bekeken en zag dater aan de onderzijde een zwakke plek zit en voel en hoor dat er ook een lek zit. Deze zal ik eerst samen met het potje bestellen en verwachtdat dat het euvel wel eens kon zijn. Bij voorbaat dank voor jullie inzet.... je hoort het nog.....
 Gisteravond de slang en de vacuümklep vervangen......😬het euvel is verholpen... hij draait weer als vanouds,  dank jullie voor het meedenken.
Overigens, ik heb de onderdelen bij de BMW dealer gehaald, maar schrok wel van de prijs, slang en potje €113,- !! Terwijl op diverse onlinebedrijven de totale aanschaf ongeveer €30,- kostte. Maar goed, ik wilde het niet afwachten, dus even een extra wijntje laten staan😊 wat mij wel bevreemdde is dat bij het loshalen van de slang van het potje een sloot water uit het potje kwam, condens?.....
