Achteruitkijkspiegel en zijspiegels
Poison
Twee dingetjes die mij direct opvielen bij de eerste kilometers in mijn Z3 (2001-3.0):
  • De binnenspiegel hangt wat laag voor mij (en/of ik ben te lang) en blokkeert mijn zicht ietwat; is hier een oplossing voor?
  • De zijspiegels creeeren best een grote dode hoek; ik heb volgens mij de standaard spiegels (zie foto's hieronder), klopt het dat ik partnummer 51 16 83 97 879 dien te bestellen voor een convex spiegelglas?
PS
Zodra ik tijd (en zin heb) wordt de oprit schoongemaakt!
  • Reacties 10
De binnenspiegel heb/had ik ook last van, maar ik heb de hele spiegel eraf gehaald ( gewoon spiegelarm 1/4 slag draaien op voet ) en toen de spiegel zelf omgedraaid, daarna weer gemonteerd en nu hangt hij ongeveer 1 1/2 à 2cm hoger.
De nachtstandschakelaar zit nu wel boven, maar die gebruik ik toch nooit.
  Op 21/05/2012 om 21:36, HAL2001 zei:
En dan was er nog deze truc natuurlijk:
http://www.z3mirrors.com/
Ja dat is helemaal top, die had ik al eens gelezen, maar je kunt ze al een aantal maanden niet bestellen :blink:
Er staat dat ze snel weer leverbaar zijn, maar dat staat er al een paar maandjes.
Maar, zodra ze weer leverbaar zijn, dan bestel ik er zeker eentje, want het blijft een giga spiegel die er nu inzit.
Ik was z3mirrors.com ook al tegengekomen, maar las ook de onbereikbaarheid van de verkoper. De tip met het omdraaien van de spiegel wil ik ook wel proberen.
Zou het trouwens mogelijk zijn de spiegel (door bijv. carglass) iets hoger te laten plaatsen?
Even terugkomend op de zijspiegel. Hier zie ik onder # 2 de volgende spiegelsglazen staan:
  • Spiegelglas konvex: 51 16 8 397 879
  • Spiegelglas konvex: 51 16 8 397 880
Wat is het verschil hiertussen en welke zou ik moeten bestellen voor mijn zijspiegels (zie foto openingspost)?
Ik heb zelf een voet gemaakt die scharniert op de standaard voet met een stukje stripstaal en twee kogelkommen of hoe je die dingen ook noemt.
Er is dus niks vernielt of gewijzigd aan de originele adapter en voet. En natuurlijk een slangetje van stof om de strip om het een netter aanblik te geven..
