Electrische kap probleem
DreiZZZ
En ja hoor, is het een keer mooi weer......
Het probleem:
De electrische kap van mijn Z4 gaat niet meer open. Het eerste deel (haken raamstijl) gaat prima maar dan stopt de boel ermee. Geen oranje led, de bagageruimtekap staat omlaag en de schakelaar die daarachter zit werkt ook prima. Kap handmatig geopend, proberen electrisch te sluiten maar weer niets.
Handmatig gesloten, het laatste deel van de electrische vergrendeling gaat wel weer, dwz de haken trekken het dak wel electrisch vast in de raamstijl.
Heb alle zekeringen gecontroleerd en daar blijft mijn kunde steken.
Iemand?
Nou, ben eruit.
De hydraulische motor van de kap is naar den kloten, volgelopen met water, dankzij een beroerd dreinagesysteem van BMW.
Dreinage vervuild, water blijft staan en komt in het compartiment waar de motor zich bevindt. Vandaar dat het eerste deel van het ontkoppelen van de kap het gewoon doet, die wordt aangedreven door een andere electrische motor.
Volgende week kan de Z4 naar Ruud, die doet de klus in één dag. Dat is snel, aangezien de hele kap gedemonteerd moet worden.
En gelukkig zit ik dicht in de buurt!
Daarom elk voorjaar de afvoeren controleren. Is een pdf van voorzover ik weet
  Op 01/05/2012 om 15:09, rdeknegt zei:
Pfffffff.........is een pdf van.............een enige echte Z3 forum How-to zul je waarschijnlijk bedoelen...........beetje respect graag :guitar:
Groeten
Ad
  Op 01/05/2012 om 08:44, DreiZZZ zei:
Nou, ben eruit.
wat heeft dit geintje gekost? heb namelijk het zelfde probleem..
