Nieuwe banden sturen niet lekker
pkny
Ik heb net nieuwe achterbanden van Michelin Pilot Sport 2 gemonteerd op mijn zzzz inclusief uitlijnen etc.
Alleen wat ik nu merk is dat de auto minder direct stuurt.
De nieuwe banden voelen als 2 balonnen heb ik het gevoel :clown:
Heeft iemand hier ervaring mee?
  • Reacties 11
Hoeft niks met uitlijnen te maken te hebben.
Nieuwe banden zit een "fabrieks" laagje op dat een stuk gladder is. De ene keer heb je daar meer last van dan de andere. Maar heb het ook eens gehad met nieuwe conti's. Net alsof ik op eieren aan het rijden was. Na een paar honderd kilometer gummen zou het weg moeten zijn.
  Op 20/04/2012 om 12:04, lightning87 zei:
dat is ook zo. iig las ik ergens op een amerikaans forum dat het verstellen van de voorwielen ( dat het kleine schroefje ook niet meer pas in de veerpoot) lijdt tot ietsje meer overstuur.
ik denk dat ze bij het uitlijnen niet het camber hebben aangepast hoor; doorgaans alleen toe-in/out op de voorwielen.
  Op 20/04/2012 om 11:52, MarkS zei:
Nieuwe banden ... stuk gladder is.
Klopt! Ik ben met splinternieuwe Pirelli's ook wel eens driftend een (droge) 30 km/h bocht door gegaan ... Was wel even schrikken moet ik zeggen, maar al na 200 km was het volledig weg.
ok dus als ze de boel verstellen dan past dat sChroefje niet meer??,vreemd hoor .
is dat wel goed dan ?
ik neem aan dat wanneer de boel normaal is uitgelijnd dat binnen de door bmw gestelde parameters zal zijn en dan zouden alle schroefjes gewoon moeten passen.
tenzij: de auto krom is door bv een ongeluk,er mee geracet gaat worden,of misschien een knoeier aan gesleuteld heeft.
bij de meeste garages zullen zij inderdaad alleen de sporing controleren en aanpassen al het andere hebben ze vaak geen verstand van of geen tijd voor.
misschien moet je de auto eens naar lammert van der meulen brengen http://www.uitlijnspecialist.nl/
misschien heb je op de achteras teveel uit spoor (als je dit al kunt verstellen op een z) misschien door versleten bussen.
ik heb hier in t verleden met een e30 nogal wat problemen mee gehad.
  Op 23/04/2012 om 06:52, pkny zei:
Voorop heb ik Bridgestone Potenza.
Zal het door de afwijkende type/merk voorbanden kunnen komen?
Ik wilde je het net gaan vragen... dat zou inderdaad wel eens de oorzaak kunnen zijn. Bij mij was dat ooit wel het geval met 2 verschillende merken voor/achter.
  Op 23/04/2012 om 07:19, BMW-Z-CSi zei:
Afgelopen vrijdag bij Ruud, een kleine beurt en Ruud constateerde dat de voorbanden (RF) scheef waren afgesleten. Oorzaak de achterste oliegevulde lagers van de voorste wielophanging. Deze laten vervangen en tevens Michelins (non RF) voor laten monteren.
Achter nog RF aanwezig.
Op de terugweg gisteren (315km) een strak sturende Z4 en in 2,5 uur weer in Plittersdorf terug. Groot verschil met de heenweg, enorme last van spoorvorming, gaf de RF de schuld)
Dus het kan ook aan de ophanging liggen.
PS was ingelogd een antwoord aan met tikken en werd er bij zenden aan herinnerd dat ik NIET ingelogd was.
Kon dus weer opnieuw beginnen. :muur:
