Waar kan je een BMC kopen
Ik heb al op het forum gezocht, en tevens heel google afgespeurd... maar nergens kan ik vinden waar ik nou in NL een winkel in kan lopen om een BMC CDA airbox voor m'n 2.8 te halen!
Iemand een idee?
  • Reacties 120
Ik wil hem ook niet zozeer voor de prestatie.... het "tamme" geluid moet een beetje angstaanjagender worden!
Volgens hun site één distributeur, maar daar is geen website van te vinden:
http://www.bmcairfilters.com/VisDists.asp
Maar het is met dit soort produkten ook vaak de moeite waard om over de grens te gaan shoppen.
Noem eens een (internet)toko over de grens???
Ik heb hem hier gekocht: http://www.autopro.nl Goede communicatie al waren ze niet op de hoogte dat je voor montage op een 3l zelf wat moet tinkeren om alles passend te krijgen.
En bij monteren: pas op je LMM! :thumbup:
Of het ding werkt? Tja, het wordt er niet slechter van, en omdat je net geld en moeite hebt uitgegeven ben je snel geneigd om te zeggen dat het werkt. :thumbup:
Wel mooi is het aanzuiggeluid als je een fink op het gas stampt, maar daar hoor je op de weg zelf weinig van.
Hoe werkt dat dan? Als ik het goed begrijp monteer je de LMM op de Airbox??? En dat past verder gewoon prima?
In prinicpe is het heel simpel: je haalt de bestaande airbox los, samen met de slang naar de LMM (die zit in een huis met een gaasje; het gaasje verwijderen zou volgens sommigen beter zijn, maar is riskant voor de dunne LMM naald a € 300,- oid). Bij de airbox zitten alle onderdelen om alles weer op elkaar aan te sluiten. Let er wel op dat je voor sommige motor typen er een aparte adapter moet bij bestellen. Op de site die ik je doorgaf staat een PDF met een tabel waarin je precies kan opzoeken wat je nodig hebt. Bij een 2.8 is zelf inbouwen best goed te doen. Bij de 3.0 is het behoorlijk krap en heb je vanwege de dikkeren LMM + slang moeite om alles pas te krijgen. Bovendien moet je grotere slangenklemmen hebben, mits ze dit niet al hebben aangepast.
Op LINK kost ie 264,= euro... iemand een goedkoper adres in NL ipv Duitsland??
De eerder doorgegeven link geeft geen prijzen weer!
Op de site www.autopro.nl zie ik dat ze voor de 2.8 en de 3.0i dezelfde filter incl. hetzelfde accessoire vermelden!!
Terwijl ik net ergens lees dat de aanzuigslang van de 3.0i dikker is??!!
Het probleem klopt en dat is wat Ies heeft ondervonden,word dus als 2.8/3.0 verkocht maar in de praktijk is de LMM van de 3.0 dikker dan die van de 2.8.Jij zal dus geen hinder ondervinden.
Heb jij zo'n ding Huub??? Zo ja... hoe is de sound? Ik zoek niet iets prestatieverhogends, maar de K&N die ik van Rob overnam zorgde zeker voor aanzienlijk MINDER vermogen in hoge toeren. Dat moet ik met een BMC van vele tientjes niet hebben natuurlijk.
Ik heb zo'n ding(Huub) en de sound is beschaafd aanwezig en in het hogere toerengebied word het wat harder maar ik rijd een automaat en denk dat het handgeschakeld nog beter klinkt .
denk wel dat de BMC is wat je zoekt en anders moet je die simamota oid ook eens bekijken schijnt ook super te klinken.
Ik zoek me helemaal rot op Simamota.... maar dat bestaat dan net weer niet! Weet je niet hoe het echt heet? Ik hoef namelijk niet perse die BMC.
Simota air intake
Ik denk dat ik het maar bij BMC hou!! hahaha
MotoTuning
Telefoon: 06-51626776
Woonplaats: Leiden, Zuid-Holland
Martin dit is een motorzaak in Leiden die ook in BMC handelt voor motoren, misschien dat zij wat voor je kunnen betekenen.
