Airbagsysteem oke, lampje airbag wel aan
Peter Puijk
Sinds enige dagen brandde mijn lampje airbag van mijn 2003 Z4. Bezoekje aan mijn (niet BMW) garage gedaan. Z4 aan de Bosch kast gehangen.
Volgens de kast zit er geen fout in het airbagsysteem, wel een foutmelding in het lampje.
Na rondbellen door mijn garage krijg ik als oplossing het vervangen van mijn dashboard paneel, kosten, inclusief inleren, ongeveer 600,-
Heeft iemand ervaring hiermee ???
Kan het nog iets anders zijn ???
Heeft het zin om mijn Z4 aan een originele BMW kast te hangen ??
Ik hoor graag van de expert of ervaringsdeskundige
Groet,
Peter
Harderwijk
  • Reacties 7
Lijkt mij een fors geval van schieten met een kanon op een mug.
Voor wat het waard is: in menig Z3 gaat het airbaglampje branden als je de stoel verwijdert terwijl de stroom er op staat/het contact wordt aangezet. Een reset-operatie met speciale software (iemand hier weet vast wel welke) is dan de enige oplossing. Duurt overigens maar een paar seconden....Roodkapje heeft me er destijds mee geholpen.
Ik zou dus eerst maar eens bij een Z-specialist gaan navragen. avvr.nl, ruud, aka roodkapje, resideert in Reeuwijk, prima koffie, beter dan de dealer (en vooral: jouw garage) en het scheelt je hoogstwaarschijnlijk een slordige 595 euro!!
Komt de melding terug na reset? Waarschijnlijk betreft het de stekkeraansluiting onder de bestuurderstoel of is de mat in de stoel aan vervanging toe of betreft het de gordelspanner. Bij het uitlezen kan je zien waar de foutmelding precies vandaan komt. Het verhaal van het dashbord vervangen heb ik nog nooit gehoord en is voor mij compleet nieuw...... :schater:
heerlijk dit :lachen:
Ik zou als ik jou was even een BMW specialist voor een 2nd opinion opzoeken, zijn er genoeg. Zie dat je in Harderwijk woont, dan is BMW Rap in Otterlo dichtbij (zeer goede ervaringen mee, de X5 en 5 gaan erheen voor onderhoud). Anders natuurlijk good old Z specialist Roodkapje
Dank voor de reacties,
Voor lightning 87: gewoon zonder problemen 's avonds in de garage gezet, de volgende dag bij het starten blijft lampje branden. Dus niets gedaan met stekkertjes o.i.d..
Denk inderdaad dat ik maar eens langs ga bij BMW Rap, die zit in de buurt.
Opgelost !!
Ik wil iedereen bedanken voor hun bijdrage.
Deze week had ik tijd om naar RAP in Otterlo/Harskamp te gaan.
Ik moet zeggen dat ik daar prima geholpen ben. Aan een goede testkast, er zat toch wel een storing airbag links in de deur in.
Meteen werd er gestart met reparatie, Gijsbert de monteur bij RAP heeft aan de airbag 2 contactjes verwijderd die het probleem waren en de storing meteen weg.
Betere behandeling dan de vage antwoorden die ik kreeg in Nijkerk en Zwolle.
Dus..... ga gerust naar RAP, vakmensen daar. En als ze een kwartiertje bezig zijn, betaal je ook maar een kwartier :)
