+12V puls nodig
Zetti
Hoi allemaal,
Ik heb om mijn Leaving Home functie te activeren een +12V puls nodig. Ik kan onder de motorkap (mijn voorkeur omdat daar ook de module zit) geen kabel vinden waar bij het openen van de sloten met de afstandsbediening een +12V puls op komt zodat de module geactiveerd wordt en de lampen voor een bepaalde tijd aangaan.
Heeft één van jullie een idee waar ik een dergelijke puls kan aftappen? Alvast bedankt voor de tips !
  • Reacties 4
Zetti,
Ik ben bang dat je in de motorruimte geen pulsdraadje zult vinden.
Waar je hem wel kunt vinden is achter je handschoenen kastje.
Daar zit een kadoedeltje met een groene en een paarse stekker.
Uit de paarse stekker komen een wit-rode draad met gele dotjes en een blauw-rode draad, ook met gele dotjes.
De wit-rode geeft de puls voor sluiten en de blauw-rode de puls voor openen.
Gisteren die draadjes bij een vriend aangesloten, om, zonder ingebouwd alarm, de richtingaanwijzers te laten knipperen bij het openen en sluiten met de AB.
Ik weet niet hoe groot jouw kastje is, maar op die plek kun je ook nog wel het nodige kwijt.
Succes,
Grtz, Carl
