Nieuwe Z3/ Hoe gaat electrische kap open?
Hallo allemaal,
Ik ben sinds iets meer dan een maand de troste eigenaar van een z3 2.0i widebody uit 2001. Natuurlijk apetrots op mijn schatje :-)
Hij is een paar jaar terug ingevoerd uit Duitsland, en er zitten helaas geen boekjes / handleidingen bij. Nu heb ik wel een paar vraagjes ; ten eerste : hoe krijg ik in vredesnaam de elektrische kap open? Bij het bezichtigen had de handelaar het wel gedemonstreerd, maar het wil me maar niet lukken. Uiteraard heb ik eerst de hendels voorin open gehaald, en daarna van alles geprobeerd : motor gestart, alleen op contact, rem ingedrukt, in versnelling, in vrij ... ben ik nou gek, of is er iets mis? Er gebeurt maar niets als ik op het knopje achterin, onder het opbergbakje, druk.
Voor de rest, het valt me op dat hij wel heel erg 'tail happy' is in de regen : van de week op de snelweg nog de schrik van mijn leven gekregen toen ik (bij harde regen) in de bocht tussen a2/a9 opeens onbedoeld zat te driften. Met 100 opeens in een drift met een vangrail op 30cm links en een vrachtwagen vlak rechts wil best even wat hartkloppingen veroorzaken..
Zou dit aan de banden liggen? Er zit nog ongeveer 3.5mm op de achterbanden, volgens de handelaar zou het genoeg moeten zijn. En als het aan de banden ligt, is het verstandig om alle 4 tegelijk te vervangen, of is alleen de achterbanden genoeg?
En nu ik toch aan het vragen ben : ik heb een helaas een paar deukjes/krasjes ontdekt. Heeft iemand misschien ervaring met een lakstift? Is dit goed zelf te doen? Het gaat voornamelijk om wat oppervlakkige steenslag op de motorkap, maar iemand heeft laatst ook een kras gemaakt vlak naast de tankdop :-( Zie de witte onderlaag, dus het lijkt niet heel diep. Als laatste zit er ook een deukje in de plastic achterbumper, maar deze lijkt me wat lastiger om zelf te repareren. En eerlijk gezegd weet ik ook niet of ik nou de Artic Silver of Titanium kleur heb - kan ik dat nog ergens terugvinden, of is het gewoon een kwestie van beide kleuren stift bestellen en dan zien welke beter matcht?
  • Reacties 6
1.Denk dat je vergeten bent om na het losmaken met de hendels de voorste rand van de kap omhoog te duwen om de microswitch te activeren. :muur: Daarna voet op de rem en knopje drukken. Nu moet ie het doen.
2.Harde regen. Dan is 3,5 mm echt te weinig en zal je je rijstijl moeten aanpassen :petje: . Dat de handelaar zegt dat het genoeg is ontneemt jou niet van zelf ook na te denken. :muur: Vervang alleen wat nodig is voor of achter. Achter slijt het hardst.
3.Kleur staat aan de binnenkant van de motorruimte op de veerpoot. Ga naar en specialist met vragen over je krassen dan kunnen zij vertellen wat je zelf kunt doen of beter kunt laten.
Nu ik je deze antwoorden al heb gegeven zonder dat je je eerst in het voorsteltopic hebt voorgesteld zou het wel netjes zijn om dat ook nog te doen :clapping: .
Ah, bedankt voor je antwoorden. Was me niet bewust dat er een apart voorstel-topic was, zal zo direct daar ook even reageren.
Wat betreft de kap, het is helaas toch niet gelukt om hem electrisch open te krijgen, zal binnenkort toch maar weer even langs de garage gaan daarvoor. Gelukkig vond ik in een ander topic de tip om hem handmatig toch te openen, en dat werkt eigenlijk net zo makkelijk. Wat betreft de banden, zal binnenkort maar een afspraak maken bij de locale Profile!
Ik zou toch ook de zekeringen even nakijken en wat betreft de banden,kijk even naar de produktiedatum op de banden.oude banden verliezen nml veel van hun grip door verharding van het rubber.
Bdw welkom en veel succes met de Z. :)
Auto op contact (tweede stand) of gestart, en dan tegelijkertijd de knop inhouden en kap omhoog duwen, er is een punt waar de motor dan aangrijpt. Duw je niet ver genoeg doet hij niets.
Klinkt misschien stom, maar ik heb zelf zo'n magische lakstift van die tellsell reclames geprobeerd, en het werkt echt super op estoril blauw. Had een vrij zichtbare kras op mijn portier en die is nu alleen maar te zien wanneer je goed kijkt.
