rolbeugel monteren lukt niet
firestorm
hallo,
Wie kan me helpen?
heb een rolbeugel gekocht ( bij bartho braat) voor de Z3, maar krijg deze met geen enkele mogelijkheid in de bestaande buis van de z3.
Heb al geprobeerd met een rubber hamer, maar krijg 'm er niet in getikt.
Iemand ervaring met monteren van deze beugel? of iemand tips? of iemand die me hierbij kan helpen? (zuid-midden Limburg)
  • Reacties 8
Zo te zien zit het kunststof in de weg. Heb je al geprobeerd om het afdekkapje iets te verschuiven?
En als het echt niet lukt, zou ik Bartho bellen en vragen hoe het moet.
Succes!
  Op 29/02/2012 om 19:14, Evelien zei:
Herkenbaar. Plastic kapje verwijderen. Met knijptang kapot knippen. Stofzuiger erbij zodat de stukjes niet naar beneden vallen. Gaten bijwerken met vijl tot deze passend zijn met de beugel. Succes!
yep, dit heb ik ook al geprobeerd, maar de beugel past niet.
Bartho stuurt me volgende week een nieuwe beugel op. hopelijk past die dan wel.
  • 6 maanden later...
Hoi firestorm,
Is wel al even geleden (ik was een beetje aan het rondneuzen) ik veronderstel dat het wel gelukt is
want het stopt zo plotseling, als dat zo is kan je misschien ook even laten weten hoe en wat, heeft iemand er mogelijk nog iets aan
Groetjes
