Een losse steen in de katalisator
OpaBMW
Er schijnt een soort steen?te zitten in mijn katalisator van mijn Z3 1.9 januari 2007,
het geeft een behoorlijk lawaai,maar als de motor warm is dan word het minder,ik ben op zoek dus naar een andere uitlaat,alleen het voorste stuk dus,
ik had er niet veel haast mee,ze zijn nog al prijzig,maar vanmiddag ging ik rijden bij mij in de buurt,ik kwam amper de van Brienenoordbrug op,
ik heb de ANWB gebeld,hij heeft gekeken naar de luchtregelschroef,maar kon het niet vinden hierin,
hij hoorde met het starten het geluid van de katalisator,ik vertelde hem dat hier het steentje in loszat,
hij vermoede dus dat de steen de uitlaat afsloot.
Weet iemand hier iets over
Groeten
Rob
  • Reacties 6
Dag gemeentegenoot!
Ik weet hier niet precies het fijne ervan, maar ik weet wel dat Ruud a.k.a. "Roodkapje" bekend van www.avvr.nl uit Reeuwijk van de zomer een brillenmanexpert van hetzelfde probleem heeft afgeholpen. (ook al was het op afstand) :)
Volgens mij betekent dit dat de katalysator vervangen moet worden. Het stuk van de uitlaat waar de katalysator zit wordt er tussenuit geslepen met een slijptol en vervolgens wordt een nieuwe/gebruikte katalysator geplaatst en vastgelast. En voila je kan weer verder tuffen :punk:
Helemaal correct Niblick! Volgens een oud Reeuwijks gezegde wat luidt: GAT ERIN MAKEN!
Daarnaast kan Roodkapje je ook voorzien van een nieuwe kat.
Ik voelde mij al lullig dat ik de San Bernardino niet op kwam, hoe moet je je wel niet hebben gevoeld dat je de van Brienenoord niet kon bedwingen ;)
Tijdelijke oplossing is idd even een "C" slijpen in de kat, steen eruit halen (+ ALLE andere rommel, gewoon alles eruit) en weer dichtlassen. Vergeet dan ook niet even de uitlaatpijpen door te blazen met lucht (motorafwaarts). Heb je gelijk wat PK erbij ;)
