Bestuurdersstoel gaat niet meer omlaag
JosK
  • Reacties 5
Heb dit ook gehad. Bij mij was de stelmotor kapot. Nieuw motortje kost bij de dealer ong.€ 110,00
Maar er zijn meer mogelijke oorzaken:
1) stekker onder de stoel los
2) kabelbreuk
3) schakelaar kapot
4) verstellings-spindel vastgelopen.
In alle gevallen zal de stoel er toch uit moeten en de boel doormeten.
Voor het controleren van de stelmoter het asje verwijderen naar de spindel en via de stekker en een losse accu kijken of het motortje wil draaien. Zo nee, kapot en vervangen.
Is de spindel vastgelopen, dan zul je die handmatig moeten bijstellen.
Mocht je meer praktisch hulp nodig hebben, neem dan eens contact op met bergcd (ook op dit forum). Hij heeft voor mij dit ook al eens uitgevoerd en kan je mogelijk beter helpen.
Graag gedaan. Nogmaals als je er niet uitkomt, neem dan even met bergcd contact op. Hij zal je beslist willen helpen. Elders op dit forum kun je vinden, dat wij een hecht vriendenclubje zijn met 4 Z3's. bergcd is van ons vieren de techneut!
Heb juist woensdag een nieuw hoogteverstellingsmotortje geplaatst in de bestuurderszetel. Het oude was doorgebrand. De uitbouw heeft me meer tijd gekost, stoel stond op zijn laagst, moeilijk om te werken. De inbouw verliep veel vlotter, éénmaal je dit gedaan hebt is het een fluitje van een cent.
Wat ik wel niet heb kunnen doen, is het wegnemen van de speling op de stoel. Ik had een setje nieuwe rubbers, doch ik kreeg de grote torx schroef niet uit de glijders, onmogelijk door de opening boven of voorlangs, niet genoeg speling. Raar. :muur:
:petje:
