Draairichting koelfan z3 1800
HOFFR02
Heren,
Na de reparatie van de olielekkage aan het distributiedeksel en krukas keerring de fan weer gemonteerd. Let wel op de juiste manier
aangezien deze maar op een manier geplaatst kan worden. :punk: Wat mij opviel bij het warmdraaien van de motor en het vervangen van de koelvloeistof
was dat de koelwind welke de fan afgeeft richting de motor gaat. Dit in tegenstelling tot veel andere auto welke de radiator koelen indien te temperatuur dit verlangt.
Mijn vraag is dan ook is heeft dit een bepaald doel voor ogen. Hoor graag jullie mening.
  • Reacties 5
Echter bij veel auto's welke werken met een thermoschakelaar en een elektrische fan, zie je de
fan ook tussen de radiateur en motor zitten echter koelt deze de radiator indien deze te warm
wordt. (dus tegen de rijwind in) Zie bijgaand voorbeeld. Wat er in mijn ogen nu gebeurt is dat de
warme lucht welke door de radiateur komt wordt versneld door de fan en richting motor wordt geblazen,
gevolg minder koeling. Maar dit is mijn idee :blink: :blink:
Wat er in mijn ogen nu gebeurt is dat de warme lucht welke door de radiateur komt wordt versneld door de fan en richting motor wordt geblazen,
Dus zuigt ie lucht/rijwind door de radiator, als ie andersom zou werken dus lucht vanaf de motor zou blazen,
blaas je warmere lucht langs je radiator als dat je lucht van buiten pakt.
Die ventilator blaast niet tegen de rijwind in. Daar is geen beginnen aan.
Je hebt gelijk dat er warme lucht naar de motor toe wordt geblazen. Je redenatie gaat echter op een ander punt mank, waardoor je op het verkeerde been komt te staan.
Het totale oppervlak van alle lamellen in de radiateur is heel veel groter dan het frontale oppervlak van de motor. Daardoor wordt in de radiateur aan het koelwater veel meer warmte onttrokken dan dat de resulterende warme lucht daarna het motorblok weer opwarmt. Netto resultaat is koeling.
