Z3M Styling 40 velgen op een 3.0i met M-onderstel
Zetti
Hallo Mede-Forummers,
Ik vindt de M-velg Styling 40 in ChromShadow erg mooi en ze zijn gemakkelijker te onderhouden dan mijn huidige Kreuzspeiche Styling 42 meerdelige velg. Echter als ik naar de ET waardes van beide velgtypen kijk dan zie ik dat er standaard rondom ET41 zit op een 3.0i en dat de M-velg voor achteras een ET8 waarde heeft. Op de vooras is het geen probleem want die heeft ook ET41 maar achter gaat dat dus niet passen zou ik denken. Maar klopt de ET41 waarde voor achter wel als je het M-onderstel hebt? Of passen dan de ET8's toch gewoon? Om de zaak met afstandsschijven op te vullen heb ik niet zoveel zin in, is me teveel en ziet er waarschijnlijk ook niet uit.
Graag jullie info.
GreetZZZ, Paul
  • Reacties 5
ET8 achter gaat nooit passen zonder aanpassingen. Ik zou op zoek gaan naar vier voorvelgen als je dit model echt mooi vindt. Daar rijden wel meer mensen mee rond hier op het forum. :thumbup:
Ik heb zowel vier voorvelgen voor de winterset als voor de zomerset de originele breedset.
Bij DENI in Zwanenburg m'n wielkasten/spatborden achter laten uitrollen, beiden kanten 1 centimeter uitgerold. Kost je 100 euro en een uurtje werk, daarna passen ze perfect! :D
ps: Heb ze op een Widebody 2.8
  Op 29/01/2012 om 14:00, 2.5si zei:
Op zich een goede tip maar ik wilde juist zo graag van 245 breed achter naar 255. Toch bedankt. Ik heb intussen ook begrepen dat ET8 verder naar buiten staat dan ET41 en dat de wielkast uitgebouwd moet worden. Dat wil ik sowieso niet dus misschien maar op zoek naar passende 'look-alikes'.
Zetti, de wielkast hoeft nauwelijks 'omgebouwd' te worden. Na verhitting van de wielkast wordt het metaal uitgerold met ongeveer max. een centimeter aan beide kanten. Gevolg is dat het super mooi staat! Dat heb ik in ieder geval als ervaring. Ik moet zeggen dat vier voorvelgen wel leuk is, maar het verschil met de breedset is toch wel groot. Veel minder imponerend dan. Het is bij mij een winterset en zwart glanzend... (dat is overigens niet zo'n succes, ga ze toch weer zilver laten coaten) maargoed, het valt allemaal wel mee :D waar een wil is is een weg!
