Vervangen banden? Leeftijd in relatie tot kilometrage.
Z3 fan
Wie kan mij adviseren voor het vervangen van de banden op mijn Z3?
Voren liggen er 225/40 ZR 18 Dunlop sport 9000 op van week 55 2002.
Achter zijn dit 255/35 ZR 18 Dunlop sport week 38 2001.
Het huidig profiel is nog prima.
De huidige kilometerstand en de afgelegde kilometers met deze banden is 55.000 km. Tja, ik rij veel te weinig en alleen bij zonnig, droog weer.
Is er echt een leeftijd verbonden aan het vervangen van de banden (uitdrogen, scheurtjes??) of meer letten op het gereden aantal kilometers en het profiel?
  • Reacties 10
hoe zien ze er uit dan,zie je scheurtjes etc??
zo nee dan is er niet veel aan de hand.
staat de auto binnen? als dat zo is dan zullen de droogte scheurtjes niet zo snel ontstaan.
je ziet het vaak bij auto,s die erg lang buiten in de zon staan.
de bandenboeren hanteren zelf een shelf life van 5 jaar om de banden nog als nieuw te mogen verkopen. (gehoord van vertegenwoordiger van conti)
laat anders bij de apk de banden even goed bekijken .(ook de achterkant)
Caravan banden moeten na 8 jaar worden vervangen. De ervaring heft geleerd dat de kans op een klapband van de (over)beladen caravan na het 8e jaar fors toeneemt.
Zelf heb ik aardig wat ervaring met motorbanden. Na ca 3 a 4 jaar beginnen deze zodanig te verouderen dat de eigenschappen sterk terug lopen.
Het rubber verhard. Je ziet geen droogte scheuren, maar de eigenschappen op nat wegdek wordt ronduit gevaarlijk.
Een beetje vergelijkbaar met het verschil tussen gewone banden en winterbanden bij vorst.
Dus met droogweer voorzie ik geen problemen , als je de wettelijke snelheden in Nederland respecteerd.
Maar pas-op met nat weer
55.000km met 1 setje banden? Wow...
Als de band geen droogtescheurtjes vertoont en geen vlakke stukjes heeft van het (lange) stil staan is er weinig aan de hand denk ik.
Misschien even opletten met nat weer wat degene boven mij zegt, maar als je zoveel kilometer kan rijden met 1 setje heb ik het vermoeden dat je niet zo wild rijdt...
Ligt er aan wat je wilt. Als je rechtdoor wilt rijden moet je idd letten op scheurtjes en dergelijke. Maar als je wilt dat de band nog een beetje plakt in de bochten is de richtlijn 6-8 jaar al naar gelang hoe de auto gestald is. Rubber wordt namelijk hard door de jaren en dan is de band zijn hechting kwijt. :)
  Op 22/01/2012 om 10:02, Z3 fan zei:
van week 55 2002.
Deze zou ik verkopen, zullen de enige banden zijn die in week 55 gemaakt zijn :Ghelyon:
Ik zou zelf nooit langer op een band rijden dan 5 jaar. Per jaar neemt het rem- en hechtvermogen van een band met ca.10% af. Vindt ik dus niet veilig genoeg meer, vooral niet op topsnelheid. Met mijn daily heb ik elk jaar een nieuw setje dus dat is nooit een probleem en bij de ZZZ gaan er dus elke 4-5 jaar nieuwe onder ongeacht het profiel etc. Deed ik vroeger bij mijn caravan ook. Safety First niet waar?
