lekkage in rubber bij bestuurders kant
tique
Hoi Z drivers,
Ik heb een kleine probleempje met het regenachtige weer. er komt iets wat water naar binnen. Ik heb het al op een buitenlands forum gevonden. En de foto die daar staat is exact ook mijn probleem. Dus probleem is gelocaliseerd. Nu alleen nog het oplossen. Ik kan geen foto's vinden, of een duidelijke beschrijving die ik begrijp om het op te lossen.
http://www.z4-forum.com/forum/viewtopic.php?p=7718
Er komt dus wat binnen via het rubber. Niet veel gelukkig.
Maar wil het dus verhelpen.
Heeft iemand ervaring en of foto's hoe ik dit het beste kan verhelpen.
Alvast bedankt.
gr rene
  • Reacties 6
probeer dit eens (ja ik houd vol)
deur open ,waterstraal tegen raam aan de buitenkant,niet herd maar wel doorlopend,en dan kijken of er water onder je deurbekleding aan de binnenkant door komt sijpelen.
gebeurt dat dan is je deur membraam/seal achter de bekleding lek en komt het regenwater wat je deur inloopt en normaal door de gaatjes in de deur weg kan zo bovenop je deurrubber en over het randje de auto in.
ik heb t zelf meegemaakt.
Ik heb dit ook gehad. Er zat bij mij een scheurtje bovenin het rubber (betrefte bij het rubber tussen de tweater en de spiegel waar je raam in loopt). Ruud heeft dit toevallig gisteren bij mij vervangen en ik ga er dus vanuit dat het probleem nu is opgelost. Weet wel dat je gehele deurpaneel er af moet, verder geen idee.
  • 3 maanden later...
Ben toen ook bij Ruud geweest, hebben met lucht de boel doorgespoten.
Leek toen ff weg.
Maar nu heb ik er weer last van.
Iemand nog een idee. het lijkt tussen het rubber door te komen, waar het bij elkaar aangesloten zit.
aan de kant van het dashboard.
alles welkom.
bvd
