krukaspoelie demontage z3 1800 bwj 96
taaf
weet er soms iemand vooraan de motor centrale bout krukaspoelie welke schroefdraad dit is (rechtse of linkse schroefdraad?)
heeft iemand van jullie deze al gedemonteerd ? ik moet de oliekeerring vervangen .
naar het schijnt zijn deze moeilijk los te krijgen (centrale bout poelie)
en welk is het juiste aantrek koppel?
Greetz taaf
ps /zo blijven we bezig :-( eerst koppakking vervangen olielek, dan waterverlies hersteld expantievatje , en nu pist olie er uit
olie keerring krukas vooraan!
  • Reacties 4
Is wel een TIS van:
http://tis.spaghetticoder.org/e36/Z3_%28M43%29_ROADST/Engine/vibration_damper/
Zo te zien bestaan er twee versies, eentje waar de trillingsdemper en naaf uit één deel bestaan, en de ander waar de demper los op de naaf zit geschroefd. Voor beide versies heb je een sleutel nodig die de naaf vasthoudt wanneer je de centrale bout los draait. Verder geen ervaring mee dus kan je niet zeggen of de sleutel ook echt nodig is.
kreeg je de bout niet los met boloneuze? ik moet deze ook vervangen de keerring van de krukaspolie. deze pist serieus olie
op hoeveel newtonmeter heb je deze aangetrokken?
de bout van de krukaspoelie is dus normale schroefdraad dus los te draaien linksom ( gewone schroefdraad)?
Greetz taaf
ps kan je nog een foto plaatsen van de gemaakte sleutel ( foto gewoon van de sleutel dus niet in gemonteerde toestand)
Hoi Taaf,
kreeg je de bout niet los met boloneuze? :sSig_ImSorry:
Helaas is mijn Belgisch niet van dien aard dat ik dit begrijp, ga er van uit dat je een luchtsleutel bedoeld :unsure:
Indien dit het geval is, nee heb ik niet geprobeerd geloof ook niet dat dit gaat lukken. Met een grote hefboom en :rant: lukt het wel om hem los
te krijgen. Het schroefdraad is dus normaal links draad dus met tegen de klok in los en met de klok mee vast.
M42 / M43 / M43TU / M44 M16 x 1.5 Replace screw 330 Nm
Hier nog wat plaatjes van de tool.
