Z3 Wil Soms Niet Starten...
erikh
Dag allen,
het probleem:
pas geleden wilde mijn Z3 1.9 (E36) ineens niet starten, terwijl ik er net mee gereden had.
Wegenwacht gebeld, accu in orde, maar het leek alsof de startblokkering niet functioneerde.
De wegenwachten maakte even verbinding met een kabel van de accu rechtstreeks naar de startmotor terwijl ik de auto op contact zette en hij startte weer.
Daarna een keer of 4 starten niets aan de hand. Zondag was het weer mis, hij startte niet.
Vanavond even aangesleept en rijden alsof er niets aan de hand was.
Ik ben naar een vriendje met autokennis gereden, maar de Z3 startte wel 30 keer zonder probleem.
We hebben gezocht naar een startrelais, maar konden het niet vinden. Zoeken op internet (o.a. hier) leverde even niets op...
Morgen dus verder, maar ik dacht: "ik gooi het even in de groep"
Waar zit het startrelais???????? Of werkt het anders bij een 1.9???
alvast dank,
Erik
  • Reacties 9
Ik zou verwachten dat als de startonderbreker niet functioneert, je 'm ook niet gestart krijgt als je spanning op de startmotor zet omdat ook de ontsteking nog steeds geblokkeerd wordt.
Even in de schema's gaan zoeken... Hier bijvoorbeeld, of bij Ad op de site.
Volgens mij een probleem met het relais welke is gemonteerd op de startmotor,
vaak helpt een tik op de starter wel, als het relais niet uit wil slaan.
http://de.bmwfans.in...system/starter/
Nummer 4 is het startrelais
ehhh, ik wil geen wijsneus zijn, maar een tik op de startmotor is bedoeld om een vastzittende bendix te laten schrikken. Als het de bendix zou zijn, dan hoor je bij starten een een zwaar soort tik.... Het verhaal vertelt niet precies wat Erik hoort bij het 'niet' starten. Als je echt helemaal niets hoort, dan is hte niet de startmotor of de bendix, maar inderdaad een stroomprobleem dat je bij het relais zou zoeken (om te beginnen). Enfin, voor wat het waard is!
dag allemaal,
ik hoor op het "startmoment" inderdaad niets (als ie niet start)
ik kon alleen dat relais niet vinden (waarschijnlijk omdat het op de startmotor zit ipv ergens in een plastic kastje.
We hebben even de draad van de startmotor gehad om te horen waar we een relais hoorden tikken, maar dat bleken alleen de relais van het ABS te zijn.
Toen we die er even uit hadden gehaald, was het stil.
Krijgt het relais wat op de startmotor zit de spanning vanaf de kabel die aan de startmotor zit?
En hoorden we daarom niets klikken toen we de kabel van de startmotor even los hadden gehaald?
Ik ben alleen er zelf even niet mee bezig nu (werk komt voor de Z3... en het werk is zelden in de buurt van huis), maar hij staat bij het betreffende vriendje en ik stuur de reacties door... (en dan hoor ik het wel :-) ...)
alweer bedankt voor de reacties.
