Kleine Beurt Z4 Coupe ?
Mark79
iemand een how to?
voor z4 coupe 3.0si
olie vervangen en filter...
moet makelijk zelf te doen zijn denk ik is mijn eerste bmw vandaar dat ik even vraag..
vorige auto's is het altijd nog gelukt bmw is net even anders denk ik
  • Reacties 17
ik ga voor volgende week na de vakantie afspraak maken voor beurt
heb onderhoudsboekje maar staat niks in
dan zal ik voor af aan moeten beginnen zit niks anders op
en tegenwoordig moet je nog wel gissen of het wel is gedaan ook al staat het in het boekje ;)
als je er geen verstand van hebt
gr mark,
  Op 05/01/2012 om 10:58, Olivier van Epscheuten zei:
^^ ...en jij weet zeker dat het onderhoudsboekje van jouw import auto nog het zelfde is als het boekje wat naast de sleutels lag tijdens aflevering nieuw.
Euh ja...dat weet ik zeker aangezien mijn Z uit de voorkeurselectie van BMW komt... <_< en destijds ook nieuw geleverd is door diezelfde dealert.Ik persoonlijk vind het belangrijk dat er een ondehoudshistorie bij een auto zit en check idd meestal ook of dit min of meer klopt. Natuurlijk weet ik ook wel dat er met boekjes veel gekloot wordt.
Een auto zonder historie hoeft natuurlijk geen slechte auto te zijn maar ik persoonlijk zou het niet snel doen. Jij zou toch ook moeten weten dat bij eventuele verkoop dit toch wel enigszins belangrijk is ;)
Natuurlijk zegt dit niets over de auto van Mark...
  Op 05/01/2012 om 11:10, Mark79 zei:
gr mark,
ja inderdaad ik heb ook wel eens een nieuwe auto opgehaald van zijn 1000 km beurt .ik zag een bult aan de zijkant van de motorkap
er zat een schroevendraaier tussen ,,vergeten,, en toen ik thuiskwam lagen de kunstof binnenschermen op de achterwielen
ook vergeten vast te zetten na montage trekhaak was geen BMW maar een Volvo
en nu deze vraag,ik doe het onderhoud zelf,dus degene die mijn z ooit koopt krijgt een boekje mee waarin ik zelf een beetje heb bijgehouden wat ik wanneer heb vervangen en zo.
pik je dat??
edit voor de duidelijkheid (accepteer je dat)
  Op 05/01/2012 om 15:25, sandere39 zei:
pik je dat??
Je doet net alsof het raar is dat iemand graag een enigszins kloppende historie wil hebben bij zijn auto <_< .
Het "pik je dat" klonk enigszins cynisch vandaar.....
Als iemand naast de boekjes een stapel rekeningen heeft en keurig heeft bijgehouden wat hij/zij vervangen heeft in de periode dat hij/zij eigenaar was,dat zou ik daar idd geen problemen mee hebben.
Maar goed....laten we niet teveel off topic gaan....
