Alarmschakelaar Radio
teronk
Vrinden,
Ik ontdek -losbungelend in de ruimte achter de radio- een zwart kunststof raampje, met daarin een contact met het partnr. 8366215, hetgeen me komt te staan op de mededeling: 'radiocontact' in de sectie 'diefstalbeveiligingssysteem. Info op dit forum doet vermoeden dat het hier gaat om (een onderdeel van) de diefstalbeveiliging van de autoradio, waarin een zekere 'kabouterdildo' :clapping: een voorname rol krijgt toedbedeeld. Kortom, ik heb volgens mij wel de onderdelen voor het beveiligen van de radio tegen diefstal, maar ik weet niet hoe e.e.a. geconstrueerd zou moeten zijn. Het raampje zomaar over de dildo schuiven, lijkt me niet de bedoeling. Volgens mij moet het raampje ergens aan vastzitten.... Hoe werkt het?
Heeft iemand een tekening waarop duidelijk wordt hoe e.e.a. moet zitten? Foto?
Ik hoor graag!
Groet,
Pieter
  • Reacties 6
Ron,
Bedankt (alweer). Er staat: It is supposed to be mounted to the center of the dash support (the big steel tube running from side to side).
Morgen maar eens op zoek naar die big steel tube dus.
Wordt vervolgd!
Uit mijn geheugen: op de tweede foto staat de schakelaar zelf. Op de derde foto zie je waar de schakelaar op/aan moet worden vastgeklikt. Ik weet zo niet meer of de schakelaar ervoor of erachter gemonteerd zit. Wat ik wel weet is dat het een prutsontwerp is: de schakelaar zit niet bepaald stevig vast. En daarom zit hij bij jou dus ook los....
Yep, klopt allemaal. Flimsy ontwerp. Moet lijm of tape aan te pas komen, of ik moet de lippen dmv verhitting een beetje naar buiten kkunnen buigen. Wat ook vreemd is, is dat er twee montagemogelijkheden zijn. Gaatje boven, gaatje onder. Vertel het me maar....
Na enig prutsen blijkt het de onderste te zijn (maar waarvoor is die bovenste dan?).
Verder.......reageert het systeempje niet als ik de radio eruit trek met het alarm aan. Kent iemand daar dan weer de oorzaak wellicht van? ervaring mee?
Zie foto's (eerste is de schakelaar los, met op de achtergrond de montageplaat. Tweede is de montageplaat met de twee gaten)
Uploaded with ImageShack.us
De schakelaar wordt bediend door die kabouterdildo. Erg lastig om te zien of die er goed in zit.
Na het inschakelen van het alarm wel even wachten tot het actief is, dat duurt even.
