Differentieel Giert
wizardofmu
  • Reacties 13
Gast Z3-Widebody
Dat had ik ook na circa 160.000km..
Ik heb toen maar besloten om het hele diff. te vervangen voor een nieuwe a €1800,-- (en mijn oude terug te sturen naar BMW)
Mijn oude diff. is toen uit elkaar gehaald om te kijken.. en het enige wat ze zagen was een beetje aanslag op de tandjes,..
maar de monteur vertelde mij, dat het eigenlijk niet nodig was geweest om te vervangen..
Maargoed, ik heb in ieder geval geen fluitende diff. meer..
Al hoorde ik het alleen bij gas los laten zo tussen 100 en 80km/u
Bij mijn 1.9 (165000km) had ik gegier als ik een bocht naar rechts of links nam.
Bij de bmw dealer ruim een liter diff olie opgehaald (er is verschil in olie tussen een gewone diff en sper diff.
Na het verversen van de olie was het gegier over, inmiddels een jaar verder en nog steeds stil.
  • 5 weken later...
Even bij Ruud (roodkapje) gweest, motorolie en diff. olie laten verversen en het gegier van de diff. is voor 80% weg. Bedankt ruud. Ook over gegaan op BP Ultimate op Ruud's advies, ,en inderdaad, hij is een stuk feller en draait beter rond. Nog even een nieuwe draagarm, stabiliesatorrubbers en een APKje, dan vind ik het verloopig genoeg totdat ik weer wat gespaard heb.
ik heb toevallig ook pas de diffolie vervangen met volsynth 75w90 (zonder sper) maar ik hoor geen enkel verschil.
wat zou dan de reden kunnen zijn van een verbetering wat dat gieren betreft wanneer de olie vervangen word?
Ik ben de onderstaande olie tegen gekomen bij een plaatselijk handelaar gespecialiseerd in olie allerhande (buiten olijfolie en frituurolie :P )
CASTROL SAF-XJ SAE 75W-140
Maar blijkbaar moet het toch specifiek SAE 75W-140 // API GL5 // 4Limited Slip' // BMW (Type MSP) goedgekeurd zijn.
En zit er toch nog onderscheid in dit type olie. Want de volgende tekst '4Limited Slip' // BMW (Type MSP) goedgekeurd' stond niet op de bus die ik vast had.
Al zorgen de onderstaande eigenschappen beschreven door Castrol toch wat voor verwarring.
Helaas kon ik het technisch gedeelte niet bereiken op de website van Castrol over deze olie.
Andere uitleg wel.
Volsynthetische transmissievloeistof voor sperdifferentiëlen, met name van BMW
Castrol SAF-XJ werd speciaal ontwikkeld om lawaai- en trillingsproblemen in bepaalde transmissiesystemen op te lossen. Deze kunnen niet alleen ongemakken voor de bestuurder, maar tevens ernstige mechanische schade aan de transmissie veroorzaken.
  • Castrol SAF-XJ wordt expliciet aanbevolen voor de differentieels van de volgende merken en types: - BMW - Mercedes-Benz - Toyota Supra en Land Cruiser - Mitsubishi Pajero - Nissan Patrol - Isuzu Trooper - Opel - Porsche
  • Daarenboven is Castrol SAF-XJ ook geschikt voor gebruik in alle gewone en zelfblokkerende differentieels waarvoor de constructeur een smeermiddel voorschrijft dat beantwoordt aan één of meerdere van de volgende specificaties: API GL5, MIL-L-2105B/C/D, SAE 90, 80W-90, 85W-90, 140, 85W-140, 75W-140 al of niet met "limited slip"-eigenschappen.
  • Sterk verlaagd lawaainiveau en bedrijfstemperatuur
  • Uitmuntende weerstand tegen oxidatie
  • Zeer goede vloeibaarheid bij lage temperaturen
  • Zeer lage schuimvorming, bevat geen chloor
  • SAE 75W-140 // API GL5 // 4Limited Slip' // BMW (Type MSP) goedgekeurd
Wie weet nu zeker wat te gebruiken?
