Bluetooth module
dva78
Heb tot voor kort altijd handsfree kunnen bellen in m'n coupe, bluetooth werkte zonder problemen. Nu heb ik sinds een week of 3 een nieuwe telefoon, maar had hem nog niet gekoppeld. Dacht ik dus vandaag te doen, maar heb helemaal geen telefoon optie meer in m'n menu staan. Koppelen wil dus ook niet lukken.
Zie ik iets over het hoofd, of zou heel toevallig er nu net iets stuk zijn gegaan in de afgelopen 2 weken?
Ik heb de oude telefoon niet meer, dus kan ook niet testen of het daarmee nog werkt.....
Heb je alle oude koppelingen verwijderd?, mijn blutooth in de Z4 kan maar 4 koppelingen aan...
In een eerder bericht van mij ( Z4 forum) staat hoe je deze apparaten kunt ontkoppelen cq de lijst leegmaken volgens het boekje.
(ps je gebruikt toch wel het juiste wachtwoord/code bij het koppelen?)
Greetz en succes Bert
Opgelost!
Accupool los gemaakt en even een kwartiertje gewacht, dacht hem daarna weer aan te sluiten maar kofferbak dicht en geen prik :sFi_hammer2:
Na een kleine zoekactien op het interweb ontdekt dat er ook een sleutelgat zit onder het kofferbakembleem.
Toen er weer stroom was, kon ik m'n telefoon ook weer koppellen.
Nu loop ik zelf Blue en Yellow (blauw en geel aan door Bluetooth problemen. :muur: Het betreft mijn af fabriek Navi proffessional met bluetooth. in mijnZ4 uit 2004.
Ten eerste mijn persoonlijke gevecht met de selectie/bevestigingsknop op de radio..., de info/telefoontoets op de radio en de send/receive toets op het stuur. Maar al te vaak bel ik het verkeerde nummer(wat dan het laatst gedraaide of geselecteerde nummer blijkt te zijn. :rant:
Kleine maar lastige storinkjes zijn: als ik mijn display(op het dashboard) op "off" heb staan valt het me op dat na een display weergave van bv een andere gekozen track, het display keurig weer op zwart gaat.
Beantwoord ik dan een telefoongesprek dan blijft de verlichting van het scherm branden.....
En al meerdere malen heb ik gemerkt dat ik na een telefoongesprek het volume van radio enz niet meer kan regelen met de knoppen op de radio of op het stuur. Ik moet dan eerst het contact af en aan zetten voor het volume weer reageert.
Iemand bekend met deze (hopelijk slechts een bedienings-) fout..?
Greetzzzz Bert
