M binnenspiegel
ik heb een M binnenspiegel thuis liggen en was van plan om hem in de coupe te zetten maar kwam erachter dat hij dan niet met de sleutel op slot gaat? weet iemand wat het probleem is of is de sensor in de spiegel gewoon kapot?
groet pat
  • Reacties 4
als je de :blush: spiegel in USA heb gekocht, heb je kans dat de CV sensor er niet in zit. Er bestaan :blush: spiegels met en zonder sensor. Die met sensor heb je vervolgens op 2 frequenties. Verder zijn er nog de electrochrome binnenspiegels met de chromen rand en dus autodimmende functie ... om het makkelijk te maken :cooltext:
als je de B) spiegel in USA heb gekocht, heb je kans dat de CV sensor er niet in zit. Er bestaan :blush: spiegels met en zonder sensor. Die met sensor heb je vervolgens op 2 frequenties. Verder zijn er nog de electrochrome binnenspiegels met de chromen rand en dus autodimmende functie ... om het makkelijk te maken :rolleyes:
Herenveen :blush: (Oudehaske)
als je de :blush: spiegel in USA heb gekocht, heb je kans dat de CV sensor er niet in zit. Er bestaan :blush: spiegels met en zonder sensor. Die met sensor heb je vervolgens op 2 frequenties. Verder zijn er nog de electrochrome binnenspiegels met de chromen rand en dus autodimmende functie ... om het makkelijk te maken  :rolleyes:
goed begrepen huub B)
