mistlamp vraagje
RudiDan
nu zoek ik al een tijdje hoe ik mijn mistlampen kan aan en uitzetten bij gewoon licht.
als ik de stadslichten aanzet kan ik de mistlampen aan en uitzetten bij gewoone en grootlichten gaan de mistlampen automatich mee aan
is dit op te lossen mijn z is oorspronkelijk een duits model
dank op voorhand
  • Reacties 21
wehebben het niet over hetzelfde denk ik
als u de schakelaar bedoeld voor aan uit mistlampen dan heb ik een dubbele
ik dacht met verlichtingschakelaar de knop om de lichten aan te zetten
welke is het die dan niet de juiste zou zijn
grz
update
soory voor late reactie maar even ziek geweest .
dus de oude schakelaar eruitgehaald kon niet meer zien of het de juiste was dan maar een nieuwe gaan halen.
probleem blijft het zelfde de mistlampen blijven aan samen met de grootlichten.
dus vraag ik of iemand de beschrijving heeft als u de mistlampen achteraf inbouwd denk ik het probleem moet zoeken bij de bekabeling aan de relais.
ik houd u verder op de hoogte groeten R
Hallo Rudi,
Ik heb je een PM gestuurd, moet alleen je adres even hebben dan stuur ik je de handleiding in het Nederlands toe met de onderdelen lijst.
Groet Theo
Voor nog meer liefhebbers voor een inbouwhanleiding (EBA), als het goed is komt hij binnenkort wel bij Ad wel in de lijst, zal hem daar heen sturen.
  schreef De Beertjes:
Als je deze handleiding stuurt komt hij bij de How-to's op mijn site te staan. :wave:
Grroeten
Ad
laatste update.
probleem opgelost er was een verkeerde relais gestoken.
mijn dank vooral naar theo via de handleiding die hij heeft opgestuurd heb ik alles kunnen controleren en in een mum van tijd was het opgelost
dank theo
Mvg rudi
Mooi Rudi, fijn dat het gelukt is en zo zie je maar weer wat het grote voordeel en de toegevoegde waarde van het forum is, de handleiding met onderdelnlijst staat inmiddels op de site van Ad.
:thumbup:
Ja, die heb ik gaan halen bij bmw, (61.31 6901 957) maar denk dat daar een fout in zit, één van de twee knopen blijft niet ingedrukt...die van mistlicht van achter.
Moet morgen toch naar dealer, zou misschien in de relais zijn, moet relais (61.36 8353 447) hebben.
Heb hier klassieke relais liggen...en daar blijven ze mee branden. Ik hoor de relais aan klikken, maar blijft stroom op zitten.
Morgen eens meten: zou 12 volt moeten meten op 30-86-87 massa op 85.
Gr, meca.
