Centrale vergrendeling
Maurits
Vrijdag deed de vergrendeling / ontgrendeling van de deuren en kofferbak het opeens niet helemaal lekker meer. Toen ik instapte was er nog niks aan de hand, toen ik een stuk gereden had en uitstapte werkte de knopjes nog maar 1 op de tien keer (tien keer drukken = grofweg 1 keer succes bij vergrendelen / ontgrendelen / kofferbak).
Mijn eerste gedachte was het zal wel iets met de batterij in de sleutel zijn. Andere sleutel erbij gepakt en die doet het precies hetzelfde.
Iemand enig idee waar te beginnen? Kan ik bijvoorbeeld de sleutels doormeten zonder ze open te hoeven maken?
De sensor in de auto zit in de spiegel toch? Ik vraag dat omdat ik uit dit plaatje niet echt veel wijzer wordt ...
Dus: iemand andere tips dan de voorruit eens goed schoonmaken? :thumbup:
  • Reacties 2
Misschien simpel gedacht maar is het proberen waard.
Is misschien een storing ff de massa los kan helpen.
Heb het een keer gehad met het piepsignaal voor als je de sleutel in het contact laat
zitten was niet uit te krijgen dus massa losgemaakt, probleem verholpen :thumbup:
Nou het gekke was: ik heb hem vrijdag weggezet, zondag einde dag weer gebruikt en hij deed het meteen weer probleemloos ... :thumbup: Waarschijnlijk inderdaad even een stroing, of misschien vrijdag net geparkeerd op een plek waar het signaal tussen sleutel en ontvanger verstoord werd ... :newblush:
