Kabel houder TomTom mooi laten wegwerken?
sylcas
Hallo ZZZ forum leden,
Ik ben op zoek naar een adresje om voor de TomTom active houder de kabel netjes weg te laten werken met de originele houder. Ik heb via internet een adresje in Tilburg gevonden (kost 35 euro)......
Iemand een tip in Haarlem of Amsterdam?
Heb al mooie foto's op forum gezien, maar ga zelf niet knutselen, wil dat het mooi gebeurt.
Dank vast!
  • Reacties 6
Ik herken het probleem, zo'n losse kabel is helemaal niets.
Ruudkapje heeft vorig jaar eea mooi opgelost, een oude telefoon standaard in zwart leer en een speciale bevestiging voor mijn tomtom 630. Ziet er prima uit. Enne even naar Reeuwijk zal toch niet het probleem zijn denk ik zo maar.....
Ik heb er geen foto van, maar die zal ik binnenkort wel eens maken
Ik heb de mijne met een beugeltje aan de zijkant van de radio geklemd. De kabel loop via het rechter zijpaneeltje naar een 12V aansluiting die in het voetenruim van de bijrijder is gemaakt (2 stuks). Mijn TMC kabel loopt via de onderkant van het dashboardkastje naar de rechter A-stijl.
Zie hier: https://www.bmwzforum.nl/index.php?showtopic=...id=149088
Het kabeltje is hier op de foto's nog wel zichtbaar langs de ruit, maar ligt inmiddels achter de afdekkap langs de raamstijl.
Nu zoals het bij Rob zit, zit het bij mij ook. Alleen de 12 V kabel loopt gelijk de console in, rechts en is aangesloten intern op de sigaren aansteker enne ik heb geen antenne kabel want het tom tom metje doet het prima op z'n eigen antenne (gemiddelde reactie snelheid plusminus 30 sec).
Kortom zit op dezelfde plaats van Rob dus met een eigen leren ophangpunt, daar hoef ik dus geen foto meer van te maken. De houder is verder krek hetzelfde en kostte 52 ex BTW plus een halfuurtje (of langer rommelen door Ruud).
Kortom duurder dan je geschetste 35 euro, maar reeuwijk is veel dichter bij.
Succes
Ziet er goed uit die dubbele 12V aansluiting onderin maar stoot de bijrijder daar niet tegenaan met de voeten?
Heb zelf een 12V aansluiting in het middenconsole los liggen, je komt er dan lastiger bij maar de aansluiting is toch zo goed als definitief.
