Antenne
RobC
  • Reacties 6
ik HAD net hetzelfde antenneke, ma kheb een probleem....
gisteren met de kilo's zout af te sluiten in de carwash is die stomme onhandige darm achter mijn antenne blijven hangen, gevolg.... antenne is afgebroken en dit juist op de plaats waar het hechtigskapje in da bolleke zit onder de schroefdraad...
is da nog te maken of wa kan ik nu het beste doen?
grtzz
roadsterrrrrrrrrrrrrrrke
Wat locktite op het kopje van een M5 boutje smeren, boutje in de antenne dop draaien tegen het afgebroken stukje. Tijdje laten drogen, en voorzichtig de bout weer eruit draaien. Mischien dat je kans hebt dat het afgebroken stukje meedraait.
Anders kun je ook nog altijd dat kopje los kopen bij de dealer. Veel succes
