Radio vervangen
DanielZ
Vandaag wil ik de radio / casette speler uit mijn bmw z3 vervangen voor een ander model. Nu heb ik hier een daar vluchtig gelezen dat je de accu los moet koppelen. Ik heb geen idee hoe ik dat moet doen en of dat überhaupt nodig is en gaan er nog alarmen af? Ik heb ook wat gelezen over een soort pin aan de achterkant van de huidige auto radio moet ik die op mijn nieuwe radio monteren of is dat ook niet nodig? (Die pin schijnt ook een beveiliging te zijn?!) . Ik heb een Bmw Z3 uit '97
Alvast bedankt!
Daniël
  • Reacties 3
Accu loskoppelen is niet nodig zolang je met de bestaande stekkers werkt, ga je in de kabels knippen om aan te sluiten
is het ergste wat kan gebeuren dat je een zekering doorbrand.
Als je de accu los wilt halen verwijder je gewoon de massa kabel van de accu, dus klem losdraaien en van de - pool halen.
Zit er op je oude radio die pin zou ik hem zeker overzetten op je nieuwe, daar deze in een "schakelaar" van het alarm valt.
