lekkage kofferbak
FirstClass
Hoi,
Ik heb een probleem. De hele kofferbak is nat.
Ik heb al gekeken waar het vandaan komt, maar kan het niet helemaal vinden. Het komt in ieder geval niet bij het 3e remlicht vandaan.
en ook de rubbers bij de kofferbak zelf zijn goed.
Nu heb ik gehoord dat er ook ergens een gootje zit om regenwater af te voeren, en dat dit soms verstopt is.
en als dit verstopt is, dat het water dan de kofferbak in gaat.
Dit zou heel makkelijk te verhelpen zijn door dat gootje door te prikken.
Ik heb me helemaal gek gezocht naar dat gootje, maar ik kan het niet vinden.
heeft iemand hier misschien een foto van? (of een goede omschrijving :thumbsup: )
  • Reacties 7
buiten de tip hierboven al aangegeven
wat ook nog kan --> heb ik zelf gehad bij de 1.8 als alle afvoeren lekker doorlopen -->
Ga in de wagen zitten --> haal bekleding onder je kapaansluiting weg in de hoeken of helemaal --> vraag je vrouw of de buurman / vrouw een regenbui los te laten op de kap
dan zie je of er in de hoeken water loopt tussen kapaansluiting en plaatwerk .... ;)
Bedrading loopt daarboven de kofferbak in of uit - net hoe je het bekijkt --> komt daar water te staan door kaplekage dan kan het via de kabel tule in de kofferbak komen.
Bij kapje langsgaan en kap laten demonteren --> hij gaat dan de oude kit vervangen voor nieuwe en voila kap is weer dicht :wave:
correct me if I am wrong
First class,
Uit je verhaal kan ik niet opmaken of je een lekkage met je soft- of met je hardtop hebt.
Als het met je hardtop is, roept iedereen dat je kap goed moet zijn afgesteld, want dan kan hij onder de afsluitrubbers gaan lekken.
Echter, vandaag heb ik ontdekt, dat mijn softtop onder mijn hardtop, ondanks de goede afstelling, toch drijfnat werd.
Daardoor heb je ook een hoop water in je kofferbak, omdat het onder de bekleding van het "kattebakje", waarin je softtop ligt, in je kofferbak loopt.
Nadat we de hele binnenbekleding van de hardtop hadden verwijderd kwamen we tot de ontdekking dat de achterruit, die in de hardtop gelijmd zit, niet overal meer vast zat.
Moet dus helemaal opnieuw gelijmd worden, net als een voorruit van een moderne auto; een klusje dat ik maar aan carglass oid over ga laten.
Bij mij was duidelijk de ruit van binnen naar buiten te duwen, waardoor er een spleet van ongeveer 1 cm ontstond: liep dus een hoop water in de laatste dagen.
Ergo; ga er niet vanuit dat je hardtop waterdicht is ondanks een goed afstelling.
Grtz, Carl
  • 9 jaren later...
Ik heb reeds 3 verschillende lekkages gehad in kofferbak BMW Z4 E85 ;
1 Lekkage via de achterlichten, opgelost met nieuwe pakking van € 11, bij dealer gehaald
2 Lekkage via een wit dopje waarin een schroef komt voor afdeklijst achterlicht
3 Via de kofferbak beugels, aan zijkant kwam water binnen via een rond rubber, opgelost door met caravankit beugel afgekit
net achter de deuren vind je de afwateringsgaatjes  al je de kap omlaag hebt  Deze worden aan het zicht onttrokken doo rubber flapjes die erboven hangen . Deze kun je makkelijk opzij  duwen en dan zijn de gaatjes zichgtbaar.
 schoongemaakt  dmbv een trekveer er in te duwen  .  In mijn geval kwam er nogal wat prut uit en ik heb de toen met de riool ontstopslang van de hogedrukreiniger  doorgespoeld.  resultaat was  onder de gehele dorpel   uitstromente prut en steentjes.
Varkentje gewassen 🙂
