Warm worden linker achterwiel
Norgy67
Mijn lichter achterwiel wordt flink warm tot heet. Remblok en klauw zijn reeds vervangen en probleem is er nog steeds. Alles is gangbaar gemaakt. Gedaan bij de BMW garage dus dat zou goed moeten zijn denk je dan ;) .vHeeft iemand een idee? Rijdt niet echt lekker zeker op deze manier.
  • Reacties 23
Ruik je helemaal niets?
Remblok dat niet helemaal goed zit ofzo zou gaan stinken.
Kun je de auto wegduwen als deze stilstaat en niet op de handrem?
Helaas is Roodkapje nog op vakantie dus die kan nu niet helpen.
En rechtsvoor ?
Zal waarschijnlijk wel OK zijn > ander voel je het wel in je stuur.
Mogelijk toch een probleem met het vrijkomen van het wiel door remdruk of handrem kabel.
De remklauw kan wel gangbaar zijnmaar als de druk er niet afgaat !!!!
Lijkt mij pas in 2e instantie het lager
Dit zal wel heel zwaar moeten lopen om zoveel warmte te produceren
Meestal hoor je ook het lager als deze de geest gaat geven.
Nee, mijn fout, de klauw was de eerste keer niet vervangen maar gangbaar gemaakt. Het loopt weer als een zonnetje en ook is de as schoongemaakt en er zit een soort coating overheen, ziet er werkelijk weer als nieuw uit. Kost een paar centen maar dan heb je ook wat zullen we maar zeggen. Is bij de BMW garage gedaan.
dus je houd ons voor de gek ook nog :m:
ik begrijp je motivatie wel hoor,maar geef volgende keer toch maar liever het ware verhaal.
de eerste de beste keer dat je nu weer wat wilt weten denken sommigen waarschijnlijk dat je weer iets achter houd,ik iig wel sorry.
wel blij voor je dat het opgelost is. :unsure:
Ik ging er ook vanuit dat de remklauw vervangen was en niet gangbaar gemaakt.
Heeft niets met lange tenen te maken , maar als je een goede diagnose wil is het noodzaak dat de juiste feiten worden genoemd.
