ramen slaan snel aan
de ramen van mijn z3coupe slaan nogal snel aan en gaan dan maar moeilijk weg met airco en kachel op vol! iemand tip? heb de ruiten goed schoongemaakt met ontvetter maar het helpt bijna niet!
  • Reacties 11
Kijk even goed of je niet ergens een lek rubbertje (kop hem er maar in Huub :rolleyes: ) hebt. Dan komt er toch teveel vocht binnen om met de blower weg te werken. Vochtvreter kan wel even helpen, maar ik zou zoeken naar de bron. Er zijn al diverse plekken genoemd waar eventuele lekkage kan optreden. 3e remlicht, via de raamrubbers, bovenrand achterraam hardtop, bovenrand voorruit softtop zijn er een paar uit mijn hoofd. Is het niet nat onder je vloermatten?
Als je er niet in zit, welk raam beslaat dan het eerst/meeste?
Om eerlijk te zijn heb ik dit probleem ook (ook een Coupé). Met name de voorruit en soms ook het achteraam slaan nogal aan. Het valt op als je de auto wegzet en na een uurtje slaat hij helemaal dicht. Tijdens het rijden is het redelijk snel weg.
Ik dacht dat het aan de kou lag, maar ...
Ik rijd nu wel met de airco uit, maar die is toch al lang droog geblazen, dus dat is het niet. Ik denk eigenlijk dat er niets aan te doen is, naast een een tijdje met de ramen open te rijden en de blower op max :rolleyes:
als hij stilstaat slaat hij helemaal niet aan het is juist onder het rijden en niks is er nat of vochtig? misschien nieuw interieur filter? en de arco af laten vullen?
En de ruiten aan de binnekant met Rain-X (gele flesje) behandelen?
Rain X doe je op de buitenkant van het raam met een doek inwrijven en er bestond/bestaat ook een versie voor de binnenramen maar kan er nix van vinden op het net,ze hebben wel wax en ruitenwissers en ruitenvloeistof enzo
