Ophanging uitlaat stuk
Vinn
Ik kijk net onder mn auto en zie dat mn uitlaat ophanging stuk is bij de lasnaad en er nu dus een gat zit bij mn einddemper.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E85/R...st_system_rear/ Bij nummer 8 die 2 pootjes zijn dus los.
Mijn vraag is dus kan je het laten lassen?
en is het erg dat er nu een gaatje in zit? kwa geluid hoor je wel verschil en ik dacht dat het motorische ook niet zo goed is ?
  • Reacties 7
jaa mooi klote.
En dan ben je nog zo zuinig erop maja het blijven auto's
orginele uitlaat kost meer 600 euro..
Ik moet er ook rekening mee houden dat het niet te lassen valt of als het niet slim is want het zit ook echt op een rot plek.
Dan moet ik kijken voor een vervangingsuitlaat tegen die tijd.. geloof dat je 10% meer PK krijgt ofzo? en kost rond de 300 euro.
Maar eerst maar even zeker weten hoe het met lassen zit
Vinn,zo te zien is hij niet losgekomen doordat hij verroest is,is meer eruit gescheurd!
Zou hem zeker ff laten lassen,maar zou wel eerst plaatje erop lassen op het gat voor wat body te krijgen.
Dan de steun erop lassen.
Vind wel gek dat ie eruit gebroken is,misschien met teveel spanning gemonteerd!!
