Hier wordt ik niet blij van
HOFFR02
Beste mede forum deelgenoten.
Na het gevalletje olielekkage diff. dacht ik ben toch lekker bezig en ga de bult
er uit halen. Op zich geen probleem echter bij het loshalen van de bekleding
onder de stoel voelde ik wat nattigheid. En met nattigheid bedoel ik veel water in het
schuim van de vloerbedekking. Aan de bovenzijde van de vloerbedekking had ik nog geen
vochtigheid waargenomen maar we kunnen hier spreken van aanzienlijke waterlekkage.
De vraag is dan ook waar zitten de eventuele afvoerkanalen en wat zou eventueel
de oorzaak kunnen zijn. Bij het rijden in de regen (lees wolkbreuk) komt er wel wat water
binnen via het raampje echter niet zo veel om er een zwembad van te maken.
Voor alle duidelijkheid aan de rechterkant is het nog lekker droog.
Hoor graag van jullie.
Groet Rob
:rolleyes:
  • Reacties 39
Als het druppelt dan heb je binnen no time een emmer vol. proppen afkitten is dé oplossing voor lekkage langs de deur. kan geen kwaad om dit sowieso te doen.
Had al even gezocht kwam echter niet verder :unsure: :unsure:
Maar het volgende zoals ik kan lezen gaat het water bovenin het raam naar binnen hier zitten 2 gaatjes
echter als het water naar binnen gaat moet het toch ook ergens uitkomen :blink: :blink:
Heb ze even doorgeblazen en hierna met een gietertje water erin laten lopen. Het gevolg dat het water aan
de binnenzijde naar binnen komt. (zie foto) Waar dient het water te worden afgevoerd????????
Groet Rob
:lachen:
Doordat de prop open is, loopt het water bij met name het rijden in de regen of bij stilstand in de regen als er teveel water moet worden afgevoerd, via de prop naar binnen.
Het zou ook zomaar kunnen zijn dat het water via een andere plek de auto binnenloopt... zoals de deuren, afwateringsbakjes nabij de hardtopbevestigingspunten en de achterzijde van de kap (lekkende kitrand). Weet je zeker dat het (alleen) via de A-stijl naar binnen komt?
Het water hoort terhoogte van het zij ruitje eruit te komen, en dan langs de deur en via de dorpel weg.
OK duidelijk ga ik daar even kijken of dit ook werkelijk het geval is
Ook hier ga ik verder naar kijken, maar ik heb het vermoeden dat het aan de voorzijde binnenkomt.
De prop ga ik ook uit voorzorg afkitten, welke kit is hier voor geschikt????
Ik de Kit van Innotec, aanbevolen door een garagist die hier mee werkt.
Zie eerste foto van de how-to.
Beste Rob,
Ik wil je niet troosteloos maken maar ik heb hetzelfde gehad. Ik heb er ongeveer 9 liter water uit gehaald, ik heb voor de zekerheid alle rubbers vervangen en bij Ruud de achterzijde van de softtop en carrosserie opnieuw laten kitten.
Die A stijl afkitten is leuk, ik heb het hele rubber vervangen. Bj mij liepen na doorspuiten de afvoeren gewoon door, maar doordat er kleine beschadigingen zaten en ik niet meer die lekkage wilde heb ik besloten dus ook het hele raamrubber te vervangen, was wel duur maar nu weet ik zeker, en dat controleer ik met voelen regelmatig onder de bekleding met me hand(dus tussen schuimrubber en staal) dat die helemaal droog is. Bij het verwijderen van het voorraamrubber leek het wel of er van A stijl naar A stijl een slangtje door het rubber heen liep. of die ook water afvoert weet ik niet wat ik wel bij mij zag is dat die gewoon uitgedroogt was en in stukken was.
Bij Ruud bleek toen we de kap loshaalde dat de kap als eens "na"gekit was, dus zonder de kap los te halen vanuit de onderkant was gekit, het gekke was, dat het daar nog steeds lek was. De enigste remedie is achterzijde helemaal loshalen, kunstof beugel schoonmaken( helsklus, nieuw is de plastik strip ongeveer 4 tientjes) en alles opnieuw geheel in de kit zetten en weer afmonteren.
Ik ontdekte het in de Winter, ik heb de hele auto leggehaald en de bekleding op zolder na uitwringen laten drongen drie maanden lang, volgens mij de enigste manier om het eruitte krijgen,zit nml meer vocht in het schuim dan je denkt en dat red je net met open laten staan of een fohn.Het vocht trekt nml omhoog en dus overal door je bekleding heen. Als je dat laat zitten gaat het echt op den duur stinken naar muffe en beschimmelde lucht.
Ik hoop niet dat ik je te mistrostig heb gemaakt maar liever in een keer goed opgelost dan maar half gedaan.
Aan de ene kant natuurlijk logisch dat er lekkages komen, mijn rubbers en kit waren 15 jaar oud, dus echt wel uitgedroogd en gekrompen, het is geen schande dus, maar meer normale slijtage. Ik weet bijna wel zeker dat er meerdere zzz last van hebben( andere merken auto's ook) maar doordat er zo'n dikke schuimlaag tussen bodemplaat en bekleding zit merk je het niet snel, en als je het merkt is het al veel te veel( bij mij kwam ik erachter omdat me matten nat bleven ondanks dat die 3 weken had binnen gestaan)
groet
Leon
Leon
Nee hoor valt wel mee, heb nu in eerste instantie de proppen afgekit en de afvoer getest en zoals het nu lijkt is dit goed.
Ga maandag een weekje op vakantie in Nederland dus zal wel de nodige regen tegenkomen en kan dan zien of het
kitten heeft geholpen zo niet gaan we verder kijken wat de eventuele oorzaak is. Maar 9 liter is wel erg veel ik praat hier over
wellicht een paar centiliter maar ook dat is voor mij te veel :rolleyes: :rolleyes:
Wort vervolgd
Groet Rob
:rolleyes:
Hoi Rob,
Ik wilde het zelf ook niet geloven, maar met scheppen en al kwam van de bodemplaat aan beide zijden ( bij mij was en bijrijder en bestuurder nat) 6 liter water in me emmer, met uitknijpen van het foam ongeveer nog een wasteiltje vol erbij, dat kwam ongeveer over met 3 liter.
Het gekke was, mijn bekleding aan de achterzijde( waar de befaamde bobbel zit) was ook droog, daar ziet echter iets van dubbele beplating wat ik van Ruud bereep en het loopt er dan achterlangs naar beneden. Ik dacht ook eerst dat alles van voren kwam, maar achteraf gezien had Ruud helemaal gelijk. Wat je ook kan doen als je op vakantie gaat is je "hoedenplank"bekleding eruit halen, als het dan hard regent kan je gelijk zien of die ergens aan de onderkant bij de aansluiting van je softtop/carroserie lekt. Dat stukje bekleding is er met 10 minuten zo uit nml en met vakantie heb je er geen last van dat het er niet zit.
Is de andere kant bij jou wel helemaal droog? Heb je die stoel er ook uit gehaald? en diep eronder gekeken?
Prettige vakantie in ieder geval, en ik hoop voor je dat je niet al te veel regen heb, hebben wij dat ook niet nml
Groet
Leon
Hoi leon,
Bedankt voor de bruikbare info, ga het zeker in de gaten houden. Wat betreft de hoeveelheid was het bij mij nog niet zo
dramatisch. Bodemplaat was wel wat vochtig maar geen plassen. De rechterkant is geheel droog ook daar heb ik de stoel gedemonteerd
(kon ik meteen goed schoonmaken). Goed idee trouwen om de bekleding aan de achterkant er uit te halen had al gezien dat dat een
niet al te grote ingreep is.
We gaan het afwachten, nu maar hopen op veel regen :rolleyes: :rolleyes: :(
Groet Rob
:rolleyes:
Ik kan me vergissen, maar ligt de binnenkant van de ruit dan niet bloot op het metaal van de bak (gevolg: krassen)?
Ik zou zeggen: spring nú in de auto en rijdt naar het Oosten... :rolleyes:
Ja klopt, maar dat is makkelijk op te lossen met als je de kap open doet even een handdoek of theedoek eronder liggen, en dan kan je toch niet zien of het lekt. dat kan je alleen zien bij veel water en met gesloten kap, dan zie je het zo in druppels/straaltjes naar beneden komen.
Leon
Het vervolg,
Op de vakantie in Zeeland heeeeel veeeel water gezien, zie filmpje.
Echter kwam het water niet van boven. :sleepy:
Heb bedacht om het een en ander te controleren het volgende te doen.
De stoelen weer even verwijderen en de bekleding er in zijn geheel eruit halen,
inclusief hoedenplankbekleding. Dan het kapje dicht, een persoon in de auto en een
persoon met een waterspuit buiten de auto en een fikse regenbui nabootsen. :thumbup:
Hopelijk kunnen we dan zien waar het water naar binnen treed, tenminste als dit nog
het geval is. Mochten er nog andere suggesties zijn dan hoor ik het graag.
Groet Rob
:scratchchin:
Hoir Rob,
Goeie vakantie gehad?
Dat is idd de goeie oplossing. Ik zou alleen beginnen met de hoedenplank stof. Dan een persoon erin, dan de ander met de tuinslang. Als je het dan al.ziet lekken achteraan dan weet jeoi genoeg. Scheelt werk mbt verwijderen van stoelen en bekleding als het niet lekt. Lekt het wel zou ik het alsnog verwijderen en laten drogen.
Succes,als.er vragen zijn hoor ik het wel.
Groet leon
ps laat ook water lopen op je achteruit. Die willen nml op de stiknaad ook nog wel eens lekken, maar dan zie je watersporen op de hoedenplankstof
Hoi Leon,
Zeker een goede vakantie gehad, kijk maar maar de lucht :holiday:
Wat betreft het verwijderen van de stoelen en de bekleding is een :fiew: van een cent.
Hiermee kan ik meteen zien wat de ooraak zou kunnen zijn.
Leuk z'n filmpje :drank: , alleen voor privé, ben benieuwd wat er dan wel opstaat :P
Tja blijft gissen he :fiew: :birthday:
OK, de winter komt er aan en de ZZZ geschorst zodat we verder kunnen met waar we waren gebleven.
Vanmorgen de binnenzijde gestript en de bedoeling is om de kunstof delen weer wat op te knappen. De
middenconsole gaan we " wrappen" met carbon 3M DI-NOC folie. ook gaan we alle stoffen delen maar eens goed
reinigen. Na 15 jaar is dit wel eens nodig. Voor de rest gaan we de binnenzijde maar eens grondig aanpakken zodat de ZZZ
nog eens 15 jaar mee kan.
Tja en er komt een zooi uit :oops:
Maar met name de lekkage moet worden aangepakt, de vorige keer heb ik de a stijlen al afgekit maar vandaag
maar even een zware regenbui nagebootst.
Aan de rechterzijde kwam het water via het gaatje aan de bovenzijde van het rubber naar binnen, een beetje vreemd
volgens mij aangezien er ook gaatjes aan de onderzijde aan buitenkant zitten :thumbup::)
Ook de achterzijde van de auto en de kap beregent en wat meteen opviel was dat het opvangbakje (volgens mij) meteen
overstroomde. Ziet hier een afwatering in???? heb deze nog niet goed kunnen vinden.
Dan nog even een vraag over onderstaande foto, dit kastje zit voor onder de middenconsole en is via een stekker aangesloten en
is gevuld met een soort vloeistof volgens mij, iemand enig idee waar dit voor dient????
En dan de laatste vraag voor vanavond, de witte kabel van het achteraf ingebouwde alarm weet iemand waar deze voor dient???
Deze loopt via de rechter raamstijl naar boven.
Goed voor zover voor vandaag, alvast bedankt voor de eventuele antwoorden
:kicking:
Groet Rob
