Eerstehulptasje
  • Reacties 37
@teronk: en? Tasje binnen?
Beste Rene (en @HAL2001),
Yep, tassie en clippie zijn binnen en inmiddels gemonteerd. Ik heb vorige week al e.e.a. gepost en op 'reactie toevoegen' geklikt, maar verder niet meer gekeken. M'n bericht is dus in de digitale wanorde verdwenen, kennelijk. Enfin, dan maar even overnieuw.
Links i.d. kofferbak zit de bekleding vast met een plastic draaiplug. Deze moet je verwijderen. Ik heb ook de afdekplaat van de verlichtingsunit verwijderd, omdat daar de bekleding achter geklemd zit en zo de bekleding vrij komt zodat je erachter kunt komen. De plug zat vast in een metalen oog die aan de carrosserie vast zit. Ik heb een boutje M8 (met ringetje) aan de achterkant door het oog gestoken en daarna in volgorde de bekleding, een ring, de clip, nog een ring en een moertje erop gezet. Volgens meneer BMW moet er ook nog een busje, bij wijze van afstandhouder tussen, maar dat lijkt me niet nodig. De clip zit prima zo en draait zoals het hoort. Dat draaien (naar links, volgens de witte pijl op de clip) is nodig om de verbandtas erachter te kunnen zetten.
Zie bijgaande foto's
Overigens: de handleiding van mijn Z3 (1.9 aut. 1998) heeft het erover dat de verbandtas in de de ruimte rechts geplaatst moet worden. Dat is dus het eerder besproken bakje. Het is me dus niet duidelijk in welke uitvoering de clip wel thuishoort, dus als iemand daar nog eens antwoord op kan geven (?).....
Succes en groet!
Pieter
Wat kan er toch veel geneuzeld worden over een clip. Voer voor de psychologen.
Nou, nou, nou zeg. Als je hier een opmerking maakt over de gedateerdheid van een BMW autoradio dan krijg je te horen dat je die per se moet monteren "omdat hij origineel is". Als ik dan zeg dat die dingen achterhaald zijn omdat ze geen handsfree, bluetooth en MP3 hebben dan ben ik een ketter. Dan mag hier toch wel iemand posten over een originele clip voor een eerstehulp tasje zeker?
