Voorwielophanging vervangen ZZZ
  • Reacties 34
Ja precies ik denk dat dat ook wel mogelijk is, mijn M rubbers zitten er ook pas 4 maanden onder ofzo.. Nou dat wordt dan maar dit ook even onder de loep nemen!
Het is niet dat mijn Z spoorzoekt of niet strak stuurt, met de HR-verlaging en het M-onderstel stuurt hij goed hoor maar ik heb altijd toch het gevoel dat er hier en daar wat speling in de reactie zit.. Als het een niet te dure upgrade is, waarom niet dan zou ik zeggen..
:thumbup: idd. Enzo doen gewoon.... op de koop toe is de hele ophanging ineens 100% in orde dan. A ja nog een tip.... vervang ineens stuurstangen (setje stangen met rotulles) en armpjes stabilisatorstang mee. Dan hoef je nooit meer aan je ophanging te werken (toch niet de eerstvolgende 100000 km :thumbup: )
Veel rijplezier
Heb zondag de rubbers vervangen van de Z3. Heb ze besteld bij Brezan echter waren het niet de volle
rubbers. Eerst geprobeerd ze onder de auto te vervangen echter naar een groot aantal gvd's toch maar
besloten de draagarmen er onder weg te halen. Op zich ging dit vrij vlot alleen een fusee begon mee te draaien. :blink::muur:
Krikje er onder en weer op spanning zetten, goed inspuiten en een hoop geduld toch los gekregen. hierna een aantal fikse klappen op
de fusee arm om hem te laten schikken en walla ze vielen er zo onder uit :thumbup:
Toen het rubber met een stanlymes losgesneden en met een dremel met een flexschijfje de metalen bus doorgeslepen
om de spanning er af te halen. Eenmaal doorgeslepen kun je de bus met het resterende rubber er gemakkelijk afhalen.
De as waar het nieuwe rubber opkomt goed gladgeschuurd en ingevet. Aangezien de lagerbus aan de binnenzijde ook een
laagje rubber heeft is de diameter plus minus een mm kleiner dan de as van de draagarm. Dus er zo opdrukken kun je wel vergeten.
Met een :thumbup: gaat ook niet lukken plus dat de kans bestaat dat je het rubber kapot slaat.
Met een grote lijmklem en een hoop gemier toch gelukt om het rubber er op te persen. Had bij de demontage al gezien dat
het rubber van de fuseekogel wat was uitgedroogd, en je raad het al bij het monteren kwamen we tot de ontdekking dat er
een gaatje in het rubber zat. :):rant: :rant: Afkeur voor de APK dus. Ga nu toch maar een complete set draagarmen met volle
rubbers bestellen. Heb niet echt het idee dat het stuurgedrag er veel op vooruit is gegaan met deze rubbers :unsure::mellow:
Wordt vervolgd.
Groet Rob
:thumbup:
Vandaag nieuwe draagarmen van Meyle HD gemonteerd met M rubbers (volle rubbers) van BMW.
Zoals ze zeggen oefening baart kunst, na drie uur draagarmen gemonteerd en de M rubbers
gemonteerd in de oude ogen. En dit alles zonder enige ;) :rant:
De M rubbers van BMW zijn zeker een stuk stugger dan de normale rubbers dus had
er alle vertrouwen in dat het stuurgedrag een stuk beter zou worden.
Wat wel opviel na de montage van de draagarmen was dat het stuur een tandje of drie scheef stond.
Snel een proefritje gemaakt en wat een wereld van verschil zou moeten zijn viel een beetje tegen.
De Z stuurde wel wat strakker maar dat ik kan zeggen wat een verschil :thumbup::wave:
Maar goed het zal ook wel wennen zijn met een achterwiel aangedreven auto voor wat betreft
het stuurgedrag in combinatie met 225/45/17 banden.
In ieder geval kan de ZZZ wat betreft het voor terrein weer een paar jaartjes
vooruit.
Groet Rob
-_-
Rob,
Ik heb recent Meyle "stuurstangen" alsook draagarmrubbers gemonteerd. Ik had daar ook een grotere verbetering van verwacht. Toen heb ik op aanraden van enkele forummembers een veerpootbrug gemonteerd (gewoon zo'n goedkoop 80 euro geval). Man wat een verschil ! Kan ik je echt aanraden.
Ik ben t.z.t. van plan om Michelin PilotSports te monteren, dat schijnt ook en flinke verbetering met zich mee te brengen.
