Tips voor een uitlaat met plof :-)
NaZGuLL
Ik had bij mijn vorige auto, een Mini Cooper S, bij opschakelen vanuit de lagere versnellingen altijd een prachtige plof vanuit de uitlaat. Ik zou dit bij mijn Z4 3.0Si ook graag willen. Weet iemand of dit met bepaalde einddempers te verwezenlijken is? En zoja welke? Eventueel andere zinnige tips zijn ook welkom.
  • Reacties 34
Gisteren meegereden met een Z3 met een Eisenmann uitlaat. Komt een gave roffel uit de uitlaat bij terugschakelen of gas los. Niet helemaal hetzelfde zoals je het beschrijft maar ook geinig :wave:.
Na bezoek van het rally-event lijkt de Eisenmann een zeer beschaafde uitlaat btw.... :)
Ik vraag me af of je dat met een sportuitlaat gaat realiseren. (je hoort uiteraard alles uit de motor wel beter met een sportuitlaat (=minder gedempt)).
Als die mini echt consistent een plofje geeft hebben ze aldaar misschien wel iets getruukt met het motormanagement (ontsteking tijdelijk onderbreken oid).
Bij aston martin doen ze ook iets dergelijks (nou ja, daar wordt geloof ik aktief benzine in de uitlaat gespoten, maar het effect is hetzelfde als een rallyauto met sequentiele bak)
Als ik er van uitga dat het bij de 3.0si hetzelfde is als bij de 2.5si (want zelfde blok), dan krijg je de plofjes / roffel uit de motor als de motor van grofweg 3000 toeren terug zakt naar grofweg 2500. Ik krijg de plofjes / roffel met name bij het terugschakelen of wanneer je even het gas loslaat en een enkele keer bij het opschakelen (met name als je niet snel genoeg door schakelt :muur:). Mij lijkt dat je dat effect toch zou moeten kunnen versterken met een andere uitlaat met minder demping.... Een rally auto effect zal het nooit worden ...
Cold air intake zal het effect ook vergroten...althans dat was bij mijn MX5 (Mazda) geen :nasty: X5 :muur:
Met die Mini Cooper S was inderdaad wel iets meer aan de hand, achteraf bleek één van de zuiger/cilinders rot en daardoor de verbranding niet goed verliep. Lekte onverbrande brandstof de uitlaat in. Misschien moet ik één van mijn zes cilinders daaraan opofferen :thumbup:
Hoe dan ook wil een einddemper waarvoor ik niet eerst toestemming bij de gemeente moet vragen als ik vroeg op pad ga. Het moet dus geen blèr bak worden. Ik had al iets gevonden op de volgende site
http://www.xtreme-tuning.nl/news.read.cfm?articleid=124
Ze spreken over resonated en non-resonated. De laatste zou dan meer moeten ploffen en pruttelen hahaha. Heeft iemand ervaring met dit merk of kan iemand objectief een advies geven? Ben overigens wel gecharmeerd van hoe het orgineel onder de auto zit. De pijpjes komen mooi getrapt vanonder de achterbumper.
Denk ook dat je best gaat voor een Eisenmann uitlaat.
Is nog geciviliseerd kwa volume, maar toch een sportieve ronk en bij mijn QP hoor je bij gas lossen een korte roffel.
Hetgeen je bij die Milltek uitlaat onder die Golf vooral hoort, is de DSG-bak die electronisch op toeren wordt gehouden.
Is ergens een beetje vergelijkbaar met een rallywagen, maar ga je nooit verkrijgen met je 3.0si.
Ik heb vandaag toevallig de foam uit de sound generator van de Z4 (3.0i) van een vriend van me gehaald,
dat maakt een lawaai, ik stond er echt van te kijken :newblush:. Kreeg pijn aan m'n oren.
Het maakt natuurlijk geen ploffend geluid, maar is wel zeker iets om te proberen.
Als je alle foam verwijderd heb je echt niet meer lawaai nodig.
http://www.z4-forum.com/forum/viewtopic.php?f=30&t=15035
de geluidsgenerator ....enkel voor de geluidsbeleving binnenin.
Zou een geluidsgenerator die het opschakel-wastegate-geluidje van een Urquattro maakt bij het schakelen wel cool vinden. :rolleyes:
Zoals deze Quattro op 0:12s
Zo'n Capristo uitlaat met een extra klep die je open kan zetten is aardig. Alleen.... als ik op de site kijk van de fabrikant dan staat BMW helemaal niet tussen de merken. Niet op de NL site en niet op de DE site...
En wat zou zoiets kosten? Ik zie dat het vooral een berg koppel oplevert <_<
