Ipod/ Iphone
Golfer
  • Reacties 38
Die BMW is een E60 of E61 Ron, ik rij het nieuwe model en niet in die oude rommel en kan het dus niet testen :punk: Wel mooi promotieflimpje van Apple zelf denk ik maar zo :hypocritesmiley: Maar de 6 plus bevalt uitstekend. Qua formaat merk je er minder van in je broekzak (door het gewicht en de ultradunne behuizing) dan van de 5 :clapping:
Ik zie in deze post veel klachten over het pairen van bluetooth met mobiele toestellen. Hier heb ik ook een tijdje mee gestoeid en uiteindelijk heb ik het pairen aan de praat gekregen en het is uiteindelijk heel simpel maar je moet het wel weten. De stappen die gevolgd moeten worden in de handleiding kloppen bij mij niet en ik heb het idee dat velen dat dan meerdere malen proberen en er niet uitkomen en dan mogelijk opgeven.
Het pairen en vervolgens kunnen bellen heeft bij mij niet gewerkt met een android-toestel en wat oudere sony ericsson toestellen. Echter met de iphone 4, 5 en 6 gaat het zeer goed. De iphone-toestellen zijn dus compatible. Ter info, mijn Z4 is een exemplaar uit 2004.
In mijn geval is de procedure (uit mijn hoofd):
1. bluetooth aanzetten op je mobiel en herkenbaar maken voor andere apparaten
2. mobielknopje bij armsteun indrukken en inhouden terwijl je de volgende stappen uitvoert
3. sleutel draaien naar de tweede stand zodat het navischermpje openklapt en de boordcomputer aangaat
4. mobielknopje bij armsteun loslaten
5. "pairing" verschijnt op je boordcomputer
6. bluetooth-code van je auto / bluetooth-module invoeren op je mobiel
7. als je toestel verbinding maakt en deze ook vasthoudt, is je toestel waarschijnlijk compatible (sommige apparaten maken verbinding maar kunnen deze verbinding namelijk niet permanent vasthouden)
8. vervolgens kun je bellen vanuit je telefoon of het menu van je boordcomputer
Het kan voorkomen dat je na het verbinden in stap 7 niet direct kunt bellen. Opnieuw verbinding maken door je auto opnieuw te starten kan soms helpen. Bij de iphone 5 werkte het bij mij niet direct en wel na opnieuw starten van de auto. Bij de iphone 6 ging het echter wel direct goed en kon na de eerste keer pairen gelijk gebeld worden.
  • 3 maanden later...
  • 7 maanden later...
