Opknappen Z3
We hebben een leuke Z-3, maar eigenlijk moet er nog best het een en ander aan gebeuren. Op dit moment is mijn vriendin voor haar werk een tijdje in het buitenland en het lijkt me erg leuk om haar te verrassen met een technisch zoveel als mogelijk in orde gemaakte Z-3. Zodat ze er voorlopig weer heel wat veilige kilometers mee kan maken. Haar budget is niet hog, du s zoek ik betaalbare oplossingen. Ik ga zsm de mij bekende zaken opsommen en hopelijk via dit forum een aantal oplossingen en antwoorden vinden. Enkele zaken die ik nu al weet;
een ratelend geluid van onder de auto, bij flink optrekken
de claxon doet het niet
de dashboard verlichting is slecht te dimmen, niet echt traploos maar je hebt hem of bent hem meteen weer "kwijt"
enkele lampjes op het dashboard zijn stuk, achter enkele knoppen en schakelaars
de kap piept op sommige plekken en weet nog niet echt waar vandaan
deurklink binnenzijde rechterdeur zit los
enkele luidspreker roosters zitten los
hij moet echt een keer goed gereinigd worden door een specialist, als een soort van nul meting om hem daarna zelf netjes bij te kunnen houden
de kofferbak doet niet mee met de centrale deurvergrendeling
het linkerportier raam gaat erg moeizaam en met een knakkend geluid omlaag
ik zou graag de lampjes in de koplampen vervangen door wat exemplaren van Blue vision, heb ik nog liggen en weet nog niet hoe ik het beste deze klus kan aanpakken
het airbaglampje blijft branden
de beige lederen bekleding is op een aantal plekken behoorlijk kaal aan het worden en de stoelen hebben enkele versleten stukken vulling
Voor een echte techneut waarschijnlijk een eitje, maar ik ga er m'n best voor doen. Weet een van jullie al een oplossing of tip, dan hoor ik het graag. De auto staat in omgeving Volkel/Uden en ik zou graag daar in de buurt of eventueel in Ede m'n klussen gaan doen.
Thanks, Tony
  • Reacties 10
  1. een ratelend geluid van onder de auto, bij flink optrekken
  2. de claxon doet het niet
  3. de dashboard verlichting is slecht te dimmen, niet echt traploos maar je hebt hem of bent hem meteen weer "kwijt"
  4. enkele lampjes op het dashboard zijn stuk, achter enkele knoppen en schakelaars
  5. de kap piept op sommige plekken en weet nog niet echt waar vandaan
  6. deurklink binnenzijde rechterdeur zit los
  7. enkele luidspreker roosters zitten los
  8. hij moet echt een keer goed gereinigd worden door een specialist, als een soort van nul meting om hem daarna zelf netjes bij te kunnen houden
  9. de kofferbak doet niet mee met de centrale deurvergrendeling
  10. het linkerportier raam gaat erg moeizaam en met een knakkend geluid omlaag
  11. ik zou graag de lampjes in de koplampen vervangen door wat exemplaren van Blue vision, heb ik nog liggen en weet nog niet hoe ik het beste deze klus kan aanpakken
  12. het airbaglampje blijft branden
Allereerst welkom op het forum. Leukom zo je partner te verrassen :thumbsup:
Wat snelle reaties:
2. Relais/zekering? Kijk even naar in het schema.
3. Schakelaar vervangen, zie howto.
4. zie idem.
8. zijn diverse adressen voor in omloop. Even zoeken.
9. bedrading achterbak. Bekend issue, ook beschreven op het forum en Brandrover heeft daar bedrading setjes voor.
12. even laten resetten?
Voor de overige issues is er ook genoeg te vinden op het forum, gebruik de zoek-knop even.
Wat betreft de bekleding : zie het topic van de mooie Z4 van 2.5si : https://www.bmwzforum.nl/index.php?showtopic=8841&st=0
En ook deze : https://www.bmwzforum.nl/index.php?showtopic=10652&st=0
Neem aan dat je een beperkt budget heb om e.e.a. te doen.
Ik zou de motorruimte + binnenzijde motorkap laten stoomcleanen/reinigen door een bedrijf en de carosserie zelf polijsten en daarna in de was zetten. Hier is heel veel info over op dit forum.
O.a. https://www.bmwzforum.nl/index.php?showtopic=2093&st=0
Met de paar honderd Euro die je daarmee uitspaart, zou ik naar Roodkapje rijden en daar een aantal kleine klusjes razendsnel laten doen.
Bijna voor alles is al een oplossing gegeven in de dicerse topics.
Ik zou zeggen via de zoekopdracht even zoeken en je vind je antwoorden.
Leer je meteen het forum kennen.
Ik ben niet zo weg van de zoekfunctie.
Klik linksboven op : Het BMW Z3 Forum Nederland Dan krijg je een overzicht van de rubrieken waarin alle topics gegroepeerd staan. Er is helaas geen aparte groep voor interieur/exterieur onderhoud.
Roodkapje (avvr) zit in Reeuwijk en dat lijkt ver weg, maar is natuurlijk wel een one-stop solution.
Als je zelf dingen wilt doen en de zoek-knop te lastig is ( :hypocritesmiley: ), kun je ook hier je geluk proberen of de linker kolom van de portal (vergeet ook de onderste link helemaal onderaan in die kolom niet :thumbup: ).
Zo op het eerste zicht niet echt grote problemen. Maar 't zijn die kleine dingetjes die veel tijd vragen hé bedrading kofferbak, lampjes instrumentenpaneel, ...
Dat piepen van die kap... alles eens goed smeren, reinigen en dichtingen reinigen met droge teflon spray. doet wonderen hoor.
succes.
Ik ben op zich best handig en sommige klusjes gaan vast wel lukken. Ik ken alleen de auto nog niet zo goed en daarom erg benieuwd naar de ervaringen van andere gebruikers. Maar ik heb er mega veel zin in, om de auto op tijd klaar te maken, zodat m'n wijfie straks weer veilig en stoer over de wegen kan zoeven.
Zodra ik iets meer tijd heb, ga ik uitgebreid over het forum surfen en maak ik gebruik van alle tips.
Grtz!
1: ratel waarschijnlijk uitlaat gaat van de motor helemaal naar achter en ik meen dat deze uit 2 stukken bestaat ?!
Ik bedoel uitlaat zit aan motor vast en rattel betekend iets 'los' en los betekend 'beweging' niet dat er wat stuk gaat straks
maar zou ik persoonlijk niet te lang mee wachten bij mij was het onschuldig in de demper zelf maar je weet maar nooit,
mvg Krissie
