Xenon dood...
Vinn
Hallo ik heb van die speciale Led lampjes gehad want vond van die gele lampjes naast mn mooi xenon geen gezicht.
er zat een module in zodat hij geen storing zou geven in mn boordcomputer.
Gister heeft die het heel de dag gedaan totdat ik net weg ree en hij aangaf dat er iets mis is met de verlichting nu keek ik en zag ik een beetje vocht in mn lamp en doet mn xenon het niet meer...
Iemand een idee?
  • Reacties 47
ik denk dat je net toevallig de pech hebt dat je xenon brander er mee ophield
wel jammer want je moet ze eigenlijk wel beide vervangen anders krijg je een behoorlijk kleurverschil.
oja koop ook hierbij geen goedkoopjes,daar krijg je spijt van!
Ik heb er ook al een hele tijd een X-style module en LED stadslichtjes in mijn Xenon koplampen zitten en nog ooit een probleem gehad. Ik denk dat je gewoon pech hebt.
ik moet zeggen dat ik perongeluk de xenon lamp los heb gehaald dus het zou kunnen zijn dat er een stekkertje niet goed zit of los is gegaan oid.
Ik ga daar maar op hopen...
ik ga zo kijken en hoop dat er niks stuk is..
Het kan toch ook zijn dat alleen de lamp stuk is? en hoe kan je dat zien?
Hmmm er zat toch meer vocht (WATER) in mn lamp dan ik dacht..
Heb het er met een rietje uitgezogen en lekker was het niet nee, en de rest met een fohn gedaan.
Morgen ga ik testen of de lamp stuk is of dat heel de module stuk is oid.
Het heeft er MAX een paar uur in gezeten dus viel mee ;)
En ik weet het 100% zeker anders had ik het niet gedaan :m:
Wie staat er in je testament als de volgende eigenaar voor je Z, :kisstogether:<_<
Nee hoor Sander
toch wel !
deze bacterieen zitten ook in het drinkwater en als je dat water verwarmd en enige tijd laat staan,dan groeien de bacterieen in aantal .
wanneer je het dan zou vernevelen en inademt dan ben je de klos
je kunt het nog steeds drinken.
Hoe raak ik geïnfecteerd?
Besmetting vindt plaats via de longen. Aangenomen wordt dat de infectie overgebracht wordt door het inademen van de bacterie in zeer kleine druppeltjes water, verspreid in de lucht (nevel). De ziekte kan niet van de ene mens op de andere worden overgedragen en is dus niet besmettelijk. Huisdieren kunnen niet besmet raken.
rechtstreeks van de legionella site
http://www.aava.nl/Legionella/42_vragen.ht...%C3%AFnfecteerd?
Ik zou niet voor een 6000k of 8000k lamp gaan. Die zijn blauwig / heel blauw.
Ga voor een 4300k lamp. Die zit er voor zover ik weet ook standaard in en zijn wit voor het oog.
Al getest of het je lamp stuk is of dat de module stuk is? (of gewoon slecht contact)
Nee nog niet ik wil het eerst helemaal droog hebben in mn koplamp voordat ik er een andere lamp in doe.
Nu regent het dus kan ik helaas niks doen momenteel..
Oke, en wat kost zo een setje lampjen?
(want ik ga er van uit en hoop dat de lamp stuk is)
Als het goed is kan er maar 1 soort in. Net als bij halogeen geen h7 lamp in een h4 armatuur past is dat bij xenon ook zo.
(behalve d2c, die past in zowel d2s als d2r :kisstogether: )
Maar van wat ik begrijp is het gewoon d2s wat je nodig hebt:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E85/Road...ts_xenon_light/
(al hoewel die prijs die de ETK (bmwfans.info) vermeld heel wat anders is dan het bedrag waar Sander het over heeft (en dan is de ETK ook nog eens zonder BTW! <_< ))
edit:
Oh wacht ff, die prijs is per 2, dus kan klopt dat wel ongeveer
Maar op ebay is dat spul natuurlijk heel veel goedkoper:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/D2S-4300K-2...sQ5fAccessories
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=d2s%20430...=7944&gbr=1
Wellicht het proberen waard. In mijn daily auto heb ik zo'n el cheapo retrofit 4300k setje wat het al 3 jaar en 100dkm prima doet en mooi kleurecht blijft.
kijk toch maar uit met "goeiekopere lampjes"hoor
ik heb osram(oem)wel vergeleken met zgn de beste aftermarkt branders maar helaas,ze haalden het er niet bij
op marktplaats is een verkoper actief die ook osram verkoopt.
of hier of deze 4300k osram etc etc
zat te koop
ik zie net in mijn eigen up to date etk dat zo,n lamp bij bmw €143 kost @guido neehhee die verkopen ze echt per stuk voor dat geld hoor! er word slechts aangegeven dat je er 2 nodig hebt per auto.
valt me vies tegen .
ik heb de lamp en module getest bij de andere kant en die doet het gewoon.
Dus geen 1 lamp of module is stuk.
Maar hij doet het niet bij de bestuurders kant... Vreemd vreemd
Waar kan het aan liggen???
Slecht contact? Zekering (als links en rechts separaat gezekerd zijn)?
Wellicht even meten of de module aan de defecte kant uberhaupt spanning krijgt (niet de spanning uit de hoogspanningsmodule zelf meten!)
