Lekkage bij tankdop
Gast Z3-Widebody
Gast Z3-Widebody
Ik stel de vraag ook maar even in dit aparte topic:
Nu heb ik de afgelopen twee dagen een beetje een brandstof geur in het interieur..
dus besloot ik vandaag gisteren toch nog maar eens mijn tankdop te bestuderen.. en wat blijkt;
het rubber rond de tankdop is gescheurd?!! :lol:
Nu hoor je weleens dat bepaalde types je brandstof-tank proberen leeg te halen,
weet iemand of dit zo kan, aangezien er wel brandstof nu lekt.. je kan het ook zien liggen..
OF, is dit gewoon een ouderdoms kwaal? :smart:
Hoewel ik het vreemd blijf vinden dat het gaat lekken, aangezien dat rubber volgens mij meer moet werken als soort van opvangbakje/afdichting..zodat de brandstof er niet achter wegloopt..als je morst tijdens het tanken..
Hier de foto.
Is er trouwens ook iemand die mij evt. aan het productnummer kan helpen, zodat ik een nieuwe kan bestellen. :thumbup::rolleyes:
  • Reacties 9
Het lijkt mij een kwestie van ouderdom....
zeker weten doe ik het niet maar als ie gescheurd is en je verder geen schade ziet...
zo te zien heb je een tankdop welke met een sleutel open moet....
lijkt me dat je daar dan schade aan zou moeten zien..
dit is welliswaar voor een 1.9 maar volgens mij moet je deze hebben...
http://bmwfans.info/parts/catalog/Z3/Roads...stic_fuel_tank/
4 en of 17...
Gast Z3-Widebody
Hartelijk dank voor het product nummer.. :thumbup:
Er is niet geprutst met mijn tankdop.. maar het is toch vreemd dat je tank gaat lekker als dat rubber/plastic scheurd?
Maargoed ik ben ook maar een leek qua auto techniek :rolleyes:
Edit:
Ik heb nog even zitten kijken, maar het kan niet nummer 17 zijn want dat is een slangenklem.
Het is het ding bij de rode pijl.. echter staat daar geen nummer bij. :smart:
Zie ik daar ook benzine in het opvangbakje liggen ?? Zo ja, dan weet ik wel waar die benzinelucht vandaan komt. Een niet nader te noemen forumlid had dit ook al eens...en die rook je 1km verderop nog :rolleyes: ...oh en in de auto zelf was het al helemaal niet meer uit te houden..
Jaa....dat koste mij mijn spons :rolleyes: . Hij had de auto vol getankt en vervolgens de dop niet goed afgesloten.....bij iedere bocht ontsnapte er dus wat benzine die in het bakje bleef liggen. Er zit ook een afvoer als het goed is...check even of die niet verstopt zit mbv een naald ofzo...
Lijkt mij dat dit je probleem moet oplossen aangezien die tank volgens mij niet kan lekken...
  schreef Z3-Widebody:
Maargoed ik ben ook maar een leek qua auto techniek :newblush:
Edit:
Het is het ding bij de rode pijl.. echter staat daar geen nummer bij. :huh:
Afloopleiding No 18.No 16131183288 is een geheel met het deel wat je bedoelt kijk maar op de tekening ,staat een haakje tussen.
Nog een No gevonden Vulpot 51718400209
Inderdaad het is niet 17....excuus hiervoor
lijkt me dat als het rubber gescheurd is dat je dan een probleem hebt en je dit wel dient te vervangen....
mogelijk dat hierdoor bezine in het opvangbakje terecht komt.
dus de tank zelf zal niet lekken maar mogelijk wel het rubber bij de afsluitdop....
mogelijk dat de afvoer dan inderdaad verstopt zit als Davids Z3 aangeeft.
Maar roodkapje kan hier denk ik wel meer licht op de zaak werpen(geen lucifer.. :newblush: )
